Regenwasserzysterne
  •  RuThomas
20.5. - 21.5.2014
6 Antworten 6
6
Hallo Forummitglieder,
Ich habe mal eine Frage auf die ich beisher noch keine Antwort finden konnte. Ich plane in meinem Garten eine Regenwasserzysterne zu bauen. Diese soll nicht aus Fertigbetonringen sein sondern ich möchte diese selbst Gießen. Die Größe innen soll 1,5x1,5x1,5m betragen ausgegraben wird 2,0x2,0x2,0m. So das ich eine Wandstärke von ca. 12cm haben. Ich plane erst nach dem Aushub die Bodenplatte zu gießen und anschliesend die Wände, wobei ich nur eine Innenschalung machen will und das Erdreich die Ausenschalung sein soll. Kann mir jemand sagen o dieses Projekt realistisch ist und was sollte man beachten. Danke schon mal im voraus für eure Mithilfe!
  •  StefanP
Hallo Thomas,
wie willst du eine Wanddicke von 12 cm gegen das Erdreich betonieren, wenn du jeweils 25cm abstand hast? weiters wirst du die baugrube nicht genau auf den cm ausheben könne. Dann wirst du die grube auch aböschen müssen (je nach Material mehr oder weniger). Zum arbeiten (bodenplatte schalen) wirst du auch einen arbeitsbereich benötigen.
  •  bts
Wenn das Erdreich die Außenschalung ist, wirst viel Beton brauchen, so schön senkrecht bekommst Du das Loch ja nicht. Ich würde aber vor allem die Größe überdenken: Die Pumpe hängt ca. 20 cm über dem Boden, damit sie keinen Schmutz ansaugt. Der Überlauf kostet Dir oben auch noch 20-30 cm und je nachdem wie der Deckel geplant ist, geht da auch noch Höhe verloren, d.h. Du hast gerade einmal 2000 Liter. Klingt viel, ist es aber nicht. Ich war selbst überrascht, daß ich monatlich 5000 Liter für Waschmaschine und WC's benötige (3 Personen). Der Garten ist da noch gar nicht dabei.
  •  fruzzy
@ruthomas - wie bts schon sagte sind die 1,5m viel zu wenig. alu schalung hat eh 2,8m oder so höhe. die würde ich ausnutzen.
weiters würde ich ebenfalls nicht gegen die erde betonieren. eisen musst auch noch einlegen.
wenn du das alles rechnest wirst du zu fertigen ringen greifen. emoji
fruzzy
fruzzy schrieb: wenn du das alles rechnest wirst du zu fertigen ringen greifen.
Eindeutige Zustimmung... die kannst ja eh in die erdfeuchte Platte (trocken in naß) versetzen, somit bist auch schon fast dicht... ein wengal Abdichtung an den Anschlüssen und Brunnenschaum zwischen die Ringe und bene!
ng
bautech
  •  RuThomas
21.5.2014  (#5)
Hallo Zusammen
Aufgrund eurer Antworten für die ich mich bedanke werde ich wohl meine Pläne nochmals überdenken. Brunnenringe will ich nicht nehmen da diese doch sehr teuer sind (für Mich).
sehr teuer?
i glaub um die 150 EUR haben die 50cm hohen und 150cm durchmesser ringe so ca gekostet... bagger brauchst ja trotzdem und schalung und beton kost auch was... ich glaub nicht, dass da am ende so viel unterschied ist... rechne dir das mal in ruhe durch...
Nächstes Thema: Lüftungsanlage
