mit - schrauben nur in heraklith wär mir das zu heikel, da kracht dir im blödesten fall alles runter. heraklith ist ja nicht so wie holz wo eine schraube gut anbeisst.
Unter den Heraklith wird ja auch irgendeine Unterkonstruktion sein? wenn du die findest kannst durch heraklith und db durchschrauben, die heraklith platten sind ja auch irgendwo geschraubt, vielleicht findest du so raus wo die uk ist. alternativ: auf die heraklith eine neue db drauf und dann durchschrauben, musst aber auch wieder wissen wo die uk ist... |
Das Problem ist die UK finden, vor allem ist die Heraklith Platte verputzt, da kann ich keine Dampfbremse draufgeben ohne den Putz abzuschlagen. Ich würde Dübel setzen, nicht direkt reinschrauben, muss ich wegen dem Putz sowieso machen. Zumindest hab ich eine 7 Kilo schwere Deckenlampe mit 8 Dübeln so vor einem Jahr in der Platte befestigt und auch mal Test-"Angerissen" mit vielleicht 20kg. Das hat gehalten. |
putz abschlagen musst nicht - du kannst die neue db einfach draufkleben, wird dann eh durch die neue uk gehalten.
und seitlich den wandanschluss ankleben von der db. |
Also, zwei Dampfbremsen mit Material dazwischen, übereinander in einem Feuchtraum würde ich nicht machen. Ist die UK nun über oder unter der Dampfbremse? Wenn darüber, das Gewissen erforschen wo die UK ist. |
Also der Aufbau von innen nach außen ist: Putz, Heraklith, Dampfbremse, Lattung, Dämmung.
Das ich in die DB reinbohren kann wenn ich die Lattung dabei treffe ist mir klar, die DB ist ja dann an der Stelle trotzdem dicht weil die Platte und die Lattung fest aufeinandergepresst sind. Nur wie soll ich die Lattung finden? Das sind m.E. nach nach den Fotos vielleicht 5cm Latten alle 50 cm. Das kann ich ummöglich von den Fotos abschätzen und in die Realität die Latten treffen. |
Wenn anfangs nur ganze Heraklithplatten verwendet wurden, kannst du es nachmessen! |
Befestigung - Hallo wagnerb!
Normalerweise müsste es funktionieren, die Befestigungsmittel mit einem "Ortungsgerät" suchen - da ist dann auch die UK. zB sowas Gibt es aber sicher auch woanders. lg Ing. Graf |
Danke für den Tipp, wusste ich gar nicht dass es das für Holz gibt. Leider ist die max. Detektionstiefe für Holz bei allen Geräten sehr niedrig, selbst in der 1000€ Klasse zeigt eine kurze Recherche max. 40mm. Das reicht nicht. |
Die Schrauben sollten sich orten lassen... |
Hmm, interessehalber - was ist besser oder schlechter wenn ich noch eine DB unter die Putzeben gebe? |
Befestigungen orten - Hallo wagnerb!
Ich dachte auch wie geschrieben und auch von bautech nochmals erwähnt an die Befestigungsmittel der Heraklith-Platten (Schrauben oder Klammern) @Terminus: Bei Putz auf Heraklith-Platten im DG-Ausbau ist eine Dampfbremse unbedingt erforderlich, da da der Putz auf Grund der ziemlich sicher auftretenden Risse/Haarrisse nicht als luftdicht angesehen werden kann. mfg Ing. Graf |
Hallo, das ist mir klar - weiter oben gab es aber mal den Ansatz unter dem Putz nochmal eine DB einzuziehen was meiner Meinung nach ja grundsätzlich nicht schaden könnte falls die obere DB beim Befestigen der abgehängten Decke beschätigt werden würde. |
