Fröling - Bei Fröling gibt es die P2 mit 15kW oder die P3 mit 10kW. wobei bei der P3 mußt du vorsichtig sein, die ist neu und hat noch so manche Kinderkrankheiten. die P2 läuft seit mehreren Jahren eigentlich Problemlos. |
Ökofen - Hallo!
habe seit April eine Ökofen (25KW) im Einsatz. Kannst sie gerne besichtigen. stefan ätt greimel - net punkt com |
Fröling P3 - Ich hab die P3 jetzt seit September, das mit den Kinderkrankheiten stimmt, jedoch waren es nur 2 Probleme und die wurden von Fröling Service sofort und kostenlos repariert.
So sollte ein Service sein.... Zum Kessel selbst: Das Konzept ist gut durchdacht und relativ einfach gehalten. Ich hab mir, vor Inbetriebnahme einen Stromzähler vor dem Kessel gesetzt. Werde jetzt einmal schauen, wieviel Strom sie in "Realtime" Umgebung verbraucht. |
@ATW - Hast du auch eine Solaranlage dabei? Wenn es Dir nichts ausmacht und Du nicht zu weit entfernt bist würde ích Deine Anlage gerne ansehen!
mail an spar.koller@aon.at Gruß kollins |
@kollins - Hallo! Noch hab ich keine Solar mitdabei, werde es aber im heurigen Frühjahr nachholen.
Bin im Muerztal/Stmk zuhause. Lg ATW |
@ATW - ist beim P3 eine Sauganlage oder eine Schnecke installiert, haben sie auch eine PC-Schnittstelle dabei?
herzlichen dank, mark |
@MARK - Wir haben eine Sauganlage, jedoch nicht die neue (voll)automatische, war mir zu teuer, sodern die bei der man händisch umstecken muss falls ein Sager keine Pellets mehr saugt.
Eine Schnittstelle für den PC (RS232) ist ebenfalls dabei, wobei das Kabel zum PC max. 13 meter lang sein darf. Fröling bietet eine Software an, die mir stark überteuert für die Leistung die sie bietet, vorkommt. (~Eur 600). Lg. |
@atw - danke für die rasche antwort, noch eine frage, ich habe gehört das man den saugzeitpunkt (urzeit) nicht einstellen kann - ist das richtig? wie oft muss man die sauganlage umstecken? welche goben funktionen hat die software?
dank, lg mark |
@mark - Also, man kann sehrwohl die Uhrzeit einstellen, wo der Zyklon zu saugen beginnt. Ich habs auf 15 Uhr eingestellt und wenn Vorratsbehälter weniger als 20% befüllt ist. Dauer der Auffüllung ca. 1 bis 2 Min.
Wie oft man die Sauganlage umstecken muss, hängt von der größe des Pelletsraum und vom Verbrauch ab. Als Richtwert: Unser Pelletsraum ist ca. 3x2x2m und ich hab noch nicht umstecken müssen. Die Software (PC) hat dieselben wie die Software im Kessel zusätzlich aber noch eine Datalogger |
@MARK - Forts.
Funktion, die aber ins MS Access loggt. Besser wär natürlich frei wählbar (Oracle, MySql, usw). Ich hab von Fröling ein PDF bekommen worin die Sowftware erklärt wird. Sende ein Mail an Fröling, ich nehm mal an sie werden sie Dir auch schicken. Lg. |
@ATW - Hallo! Bin aus dem Bezirk Neunkirchen/NÖ. Welche Solaranlage wirst du dir einbauen? (Flach o. Röhre, mit oder ohne Heizungsunterstützung). Gruß kollins |
@kollins - Ich werd Flachkollektoren einbauen. Die Solaranlage werde ich für Heizungsünterstützung auslegen. Genaueres werde ich aber erst noch mit meinem Heizungsfachmann klären. Werde mir erst mal ein paar Angebote einholen.
Lg. |
P3 - Hallo ATW
Hast du schon erfahrungen bezüglich Stromverbrauch beim P3. Ich habe mir auf der Grazer Messe den P3 angesehen, er macht einen guten Eindruck! Der Verkäufer hat mir auch gesagt das die Abgaswerte sehr gut sind, er schickt mir den Prüfbericht per e-mail. gruß kollins |
