was muss mann alles vorher beachten?
  •  jungatirola
20.6. - 24.6.2014
7 Antworten 7
7
hallo
möglicherweise eine etwas naive frage - habe aber gestern mit einem arbeitskollegen gesprochen, der grad beim rohbau ist - er hat gemeint, er hätte sich nie gedacht, was bereits alles vorher bedacht werden muss - z.b. war er beim installateur um angebote einzuholen - dieser hat ihn bereits nach den zu verwendenden armaturen gefragt, damit die "aufsätze" passen.
mich stellt sich nun die frage, ob ihr mir tipps geben könnt, welche dinge im vorfeld bereits bei der planungsphase beachtet werden müssen?
z.b. muss ich z.b. schon genau wissen, welche badewanne oder welche duschtasse ich will?
was sonst noch?
  •  bateman_sl
20.6.2014  (#1)
Je mehr, desto besser würd ich sagen. Wir wurden sehr oft von div. Handwerkern gefragt, was da oder dort hinkommt etc bzw. haben wir die Handwerker gleich geben, bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Bei uns ging das dann sogar soweit, dass ich mir im Wohnzimmer in einer bestimmten Ecke einen Wasseranschluss habe hinmachen lassen, weil ich dort mal ein Aquarium hinstellen möchte.
  •  Karlomann
23.6.2014  (#2)
Am besten vorher ne Checkliste anlegen und jeden Raum einmal virtuell durchplanen. Selbst wenn man dann nicht an alles gedacht hat, kann man in der Regel das vorhandene gut ergänzen.
  •  TheBoss
24.6.2014  (#3)
bezüglich der Elektroinstallation - unter http://www.elektro-plus.com/
findet man im Bereich "Download"
unter anderem die Broschüre “Raumplaner”.
  •  TheBoss
24.6.2014  (#4)
Bauratgeber "Unser Haus" - siehe
http://www.energiesparhaus.at/forum/33974
wir mussten der baufirma schon beim rohbau sagen, welche duschtasse und badewanne, weil manche mauern dann eben genau auf das maß gemacht wurden, damits nachher eben perfekt ausschaut... gleiches für unterputzkörper der armaturen, da musst auch das waschbecken dazu schon kennen, sonst passt dann der abstand evtl nicht.
küche hatten wir komplett fertig geplant, weil die mauern dann auch so gesetzt wurden, dass "standard"kastln hinpassen, ohne unnötiger blenden (und ob die speis jetzt 8 cm größer oder kleiner ist, spielt keine rolle)... ebenso büro wg steckdosen für die pcs, waschkammerl für den anschluss der waschmaschine, wc (die gewünschte höhe ausmessen und dem installateur sagen war recht witzig) evtl stromanschluss beim klo, innentüren wg der zargen, etc...
am besten, du hast das haus am plan und im kopf schon so gut wie fertig eingerichtet ;) ist zwar mühsam, geht dann aber umso einfacher.
  •  TheBoss
24.6.2014  (#6)
Bau-Handbuch - siehe
http://www.energiesparhaus.at/forum/35379
  •  ThinkAbout
wir haben schon sehr viel früh abgeklärt.
Elektro:
- Baustrom
- besonders im Beton müssen die Lagen und Anzahl der Steckdosen und Lichtschalter bekannt sein. Die genaue Lage der Deckenleuchten sind auch schon notwendig, wenn ihr es im Beton einlegt.
- gerade zb. beim Kellerausgang (wenn Beton) soll auch schon die Außenleuchte definiert sein.
- E-Verteilerkasten muss klar sein wo der hin kommt.
- Einführungen Strom, Telekom.... müssen abgeklärt werden, RDS Durchführungen berücksichtigen
- zusätzliche RDS Durchführungen festlegen
- Schächte / Durchbrüche für Elektro müssen der Baufirma bekannt gegeben werden.
- Küchenplanung muss wegen E-Anschlüsse klar sein
Installateur
- Bauwasser
- es muss klar sein wo alle Aufstandsbögen für den Abfluss sitzen (aufpassen wegen Rückstauebene)
- RDS Durchführung für Wasser, eventuell Erdwärme.. angeben
- zusätzliche RDS Durchführung für Garten angeben.
- für San. Einrichtungsgegenstände immer eine Vorsatzschale beim Beton machen (gleich beachten).
- mit Installateur Einführung für Erdwärme, Luftwärme... abklären und Baufirma bekannt geben
- alle Durchbrüche / Schächte bekannt geben
- FBH Verteiler Größe für Überlager bekannt geben (wenn in 12er Wand)
- wenn UP-Armaturen dann müssen diese gleich bei der Rohinstallation bekannt sein.
- wenn Vorrichtungen für z.B. Solar kommen sollen, bereits Schacht + Durchbruch berücksichtigen
- mit Installateur nochmal die Größe des Technikraumes durchreden (werden gerne zu klein gebaut).
- wenn Lüftungsanlage vorhanden - Leitungsführung überlegen / Durchbrüche ins Freie berüsichtigen
- Küchenplanung muss wegen Wasseranschlüsse klar sein
- Bäderplanung frühzeitig machen lassen.
die Größen der Türen nochmal durchschauen (wir haben das max. ausgenutzt, Türen bis 90x200 kosten gleich viel, alles was größer ist wird teurer
auch die Fenstergrößen und Rollo müssen abgeklärt werden. Die Baufirma lässt dann genau soviel frei wie angegeben. (auch hier wussten wir bereits vorher welche Fenster und Außentüren kommen). man hat ca. alle 10cm einen Preissprung, da kann man sich auch das max. rausholen.
Kamin - wenn ja wo sollen Anschlüsse vorgerichtet werden. Kondensat für Kamin berücksichtigen. Kinderzimmer auch auf spätere Möblierung (großes Bett) ausrichten.
Das fällt mir nur mal so auf die schnelle ein. Hab aber sicher einiges vergessen. Am besten wirklich immer Raum für Raum durchschauen.
Gruß
ThinkAbout
Nächstes Thema: Bodenaufbau Sommergarten
