Bodenaufbau Sommergarten
  •  Horst 57
Ich habe zurzeit eine Bodenplatte mit ungefähr 4 cm Estrich
Die Sommergartenfirma würde die Pfosten auf den Beton setzen.
Für die Schienen der Glastüren, es gibt keine festen Seitenteile, es sind ringsum Glastüren, gibt es zwei Möglichkeiten:
a)Schienen auf den Estrch setzen
b) Am Rand wird ein Streifen vom Estrich entfernt, auf den die Schienen für die Glastüren gesetzt werden.
Vorteil: Der Rand des Estrichs ist nach 20 Jahren zum Teil bröselig und würde dadurch entfernt.
Nachteil: Der Bodenaufbau ist wegen des Estrichs um ungefähr 4 cm höher
c) Ich könnte auch den Estrich komplett entfernen lassen. Soviel ich bisher festgestellt habe, ist er aber wohl nicht auf einer Folie gesetzt worden, was das Entfernen wohl erschert.
Danke für Kommentare
Nächstes Thema: Haus Sanierung von oben bis unten :)
