Referenz Firmen - Lüftung
  •  baumeister3400
20 Antworten 20
20
Hallo liebes Forum!
Ich suche fähige Firmen für meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Daher meine Bitte an Euch - postet bitte:
- KWL Hersteller (Hoval, Wernig, Paul, D&W, usw...)
- Firma Max Mustermann aus Musterstadt hat gebaut, geliefert, geplant
Super wäre auch für künftige Häuslbauer einmal einen Thread zu erstellen - ohne Diskussion sondern als Referenzsammlung!
Ich danke für Eure Unterstützung!
  •  energie_experte
20.6.2014  (#1)
Präzisieren bitte... da es ja deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird, solltest Du Dir schon im Vorfeld überlegen was Du in etwa haben willst.
* "normale" KWL mit Kreuzstromwärmetauscher
* oder doch Enthalpietauscher.
* oder mit eingebauter Kleinstwärmepumpe zum Heizen, Kühlen oder
* auch mit inkludioerter Warmwasserbereitung
* Feuchteregelung
* Co2 Regelung
* Anschluss an Bus-System gewünscht?
Oder gibt es schon einen Favortiten bei den Herstellern?
Sonst ist es besser, Du kaufst das billigste Gerät und machst die Verrohrung selber emoji
  •  baumeister3400
Und genau das habe ich gemeint.
Ich möchte gern wissen wer welches Produkt / Type hat und wer das verbaut oder geplant hat.
Ich weiß,ziemlich genau was für mein Haus und unsere Lebensgewohnheiten möchte!
Es geht also weder um einen Preis oder ob man sich irgendwas selbst machen kann, sondern nur darum wer was von wem hat!
Bitte, Danke
  •  energie_experte
22.6.2014  (#3)
EG: Nilan VPL15 Top EC mit Kühlung und CTS602 Steuerung - Ausführung Zuluft mit Flachkanälen im Estrich und Abluft mit Wickelfalzrohren rund. CO2-Regelung integriert.
OG: Nilan VPL15 Top EC mit Kühlung und Heatpipe - alles in runden Wickelfalzrohren ausgeführt und mit Mineralwolle isoliert, da am Dachboden montiert.
Keller: Nilan Comfort 250 mit KWT und Steuerung CTS 602 - Ausführung komplett mit Flachkanälen (noch nicht realisiert.)
Alles in Eigenleistung verlegt und montiert.
  •  Benji
@energie-experte - du hast drei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]'s im Haus? emoji
na dann mach ich mal weiter:
niedrigstenergiehaus, EKZ ~15,kompaktgerät D&W X², 3,6KW, 200m² erdwärmekollektoren, spiroverrohrung im abgehängten deckenbereich im Vorhaus EG und gang OG.
Steuerung: ausschließlich innentemperaturfühler-gesteuert, Lüftung je nach bedarf über Co2-sensor, ab 22:00 bis 6:00 lüftungsstufe 2, 4er Belegung.
jederzeit wieder.
  •  MinMax
rede mal mit der Fa. Luft-Klima-Führer (bei dir ums Eck, in Weidling), er weiß was er tut und baut nur Lüftungsanlagen, also kein Installateur der das Thema mit-abhandelt sondern waschechter Profi.
  •  2moose
Ne Referenzsammlung musst ned neu erfinden, - zumindest D&W hat das online
http://www.drexel-weiss.at/indexKP.php?p=f0is69j-f1is70l206j-f3ia261j-f5is74j-f6is416j-l206&send=true&Seite=SucheReferenz
Werden wohl andere Hersteller auch Infos in diese Richtung liefern.
  •  baumeister3400
Danke.
Jedoch interessiert mich nicht nur eine Firma, sondern eben wer auch welchen Hersteller bei welchem Installateur bekommen hat.
Nur D&W ist mir nicht aussagekräftig genug, da ich.für mich D&W leider bereits ausgeschlossen habe.
  •  MinMax
Der Führer arbeitet mit Systemair. Die Geräte sich technisch & qualitativ gut, aber die Bedienung ist etwas veraltet, auch vermisst man manch eine Funktion. Service in AT AT [Außentemperatur] eher träge bis schlecht, da ein kleiner Ableger aus D bzw. Schweden.
  •  FireChris
Wir bekommen eine Hoval Homevent, machen tuts unser installateur Straka aus Hollabrunn.
Verteilt wird alles vom Keller mit 80er Flexschleuchen.
  •  Schwedenbombe
@baumeister3400 warum hast du d&w bereist ausgeschlossen?
  •  baumeister3400
@ schwedenbombe
Keine Feuchtigkeitsregulierung (Enthalpietauscher)
Sole Wärmetauscher aktiv gibt es zum kühlen nicht.
Beides zwar von anderen Herstellern kombinierbar aber keine gemeinsame Steuerung.
Deshalb ausgeschlossen
  •  bts
Hier: Wernig G90 380 mit Enthalpietauscher. Das exakt gleiche Gerät wird übrigens auch unter dem Namen Zehnder vertrieben:
http://tinyurl.com/q86bqfw
Die Roh-Verrohrung ist von Wolf und wurde leider von einem Installateur gemacht, den ich nicht empfehlen kann. Hab mich dann eingelesen und selbst fertig gemacht (Ventile, Eigenbau-Filterkästen, verlinkte Wernig-Anlage, Schalldämpfer und Rohre im Technikraum). Das war inklusive Einregulieren sehr einfach und ich bin zufrieden mit der Anlage.
  •  2moose
baumeister3400 schrieb: Sole Wärmetauscher aktiv gibt es zum kühlen nicht.
Was verstehst Du unter einem "aktiven Sole Wärmetauscher"?
  •  baumeister3400
Wenn es quasi eine Miniwärmwpumpe gibt die mittels kleiner Soleleitung nur rund ums Haus die Luft abkühlt bzw. vorwärmen kann.
Gibts zB von Wernig
Nur einen Erdwärmetauscher der als DN200 Leitung eingebuddelt ist das wollen wir nicht
  •  2moose
Miniwärmepumpe? - Einen Soletauscher in der Außenluft empfiehlt Dir jeder D&W-Partner ... weil er effizienter ist und keine Probleme mit Setzungen hat. Miniwärmepumpe brauchts dazu keine, die Sole wwird von ner kleinen Umwälzpumpe bewegt ... geht ja nur um ein paar hundert Watt, die dabei entzogen werden.
Nur die Kompaktgeräte verwenden diesen (bzw. nene größeren) Solekreis, um mittels Kleinst-(gern auch Mini-)wärmepumpe daraus wie Wärme zum Heizen und fürs Warmwasser zu generieren.
Siehe PDF-Seite 3 bzw. Dokumentenseite 8:
http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/900.8292_02_KA_Zubehoer_Vor-und_Nacherwaermung_DE.pdf
Ich verwende den Solekreis im Sommer, um über einen Wärmetauscher die Wandheizungskreise damit abzukühlen ... da hat man - im Gegensatz zur "Kühlung" der Luft einen tatsächlichen Effekt in der Raumtemperatur. Das haben die D&W-Kompaktgeräte auch serienmäßig an Bord.
  •  baumeister3400
Aber D&W hat keine Feuchtigkeitsrückgewinnung im Wärmetauscher!!!
  •  2moose
Ich wollte bloss - das mit der Miniwärmepumpe klarstellen.
Ähem, für was brauchst die FRG? Mir wär sie bis dato nicht abgegangen emoji
  •  2moose
Weil nach dem Sommer - mit aktiver Wärmepumpenkühlung keine Feuchte mehr im Haus ist *duckundweg*
http://www.zehnder-systems.de/comfosystems/index.php?pageID=products_lueftungsgeraet&product_detail:oid=92&template=18_product_detail.html
Nächstes Thema: IDM Wärmepumpe mit RS232 auslesen
