Leerverrohrung unter BoPla
  •  Schwedenbombe
3.7.2014 - 13.5.2015
24 Antworten 24
24
Hallo wieder mal eine Elektrikfrage ;)
lt. Polierplan/Elektriker haben wir jetzt 4! DN 100 Leerverrohungen unter der Bodenplatte für die Elektrik vorgesehen. Kommen dann im TR raus bzw. rein.
Der Baumeister meinte naja das ist ja ganz schön üppig, normalerweise reichen 2.
Zumal wir den Stromverteiler (hoffe die Bezeichnung stimmt so) draußen an der Grundstücksgrenze und nicht im Technikraum haben.
Der Elektriker meint, naja eine Leerverrohrung fürs Carport, eine fürs Pool (das wir ja gar nicht planen) eine für die Nebengebäude etc.
Habe ihn daraufhin gefragt, warum machen wir den Stromverteiler dann draußen wenn wir sowieso alles über das Haus schleifen. (nach meinem Verständnis war das sein Argument warum wir ihn draußen machen sollten da flexibler im nachhinein).
Eigentlich ist es mir egal, aber ich will unnötige Leerrohre in diesem Bereich vermeiden, da ich diese ja auch dicht bekommen muss bei Einsatz einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Wie habt ihr das bzw. was ist nun wirklich ausreichend? In ein 100er Leerrohr gehen ja massig Kabel rein oder täusche ich mich da...
  •  rainer1977
3.7.2014  (#1)
Mit dem 100er Rohr - kannst vermutlich die ganze Gasse versorgen...
Den Stromverteiler den du meinst ist der vom Energieversorgungsunternehmen. Der ist immer an der Grundstücksgrenze.
Von dort weg gehst du mit einem 4x50 er Alukabel ins Haus oder zum Kabelüberführungskasten (KÜK).
Von dort dann zu deinem Hausverteilerkasten.
Aber zur Frage: Ja, 4 x 100 Leerverrohrungen ist wirklich üppig. Wozu das ganze?
Leerverrohrung fürs Carport würde ich gleich vom Hausverteiler weg in die Geschoßdecke einlegen (max 32er Schlauch).
Fürs Pool: Wo legst den hin wenn er gar nicht geplant ist??
Nebengebäude: OK, genügt aber auch leicht ein 32er Schlauch (würde aber gleich ein Erdkabel reinlegen)
  •  MinMax
ich hab für den Elektriker eine 110er polokal vorgesehen und er hatte viel mühe die Kabelage da durchzuziehen, das summiert sich recht schnell zu einem fetten Bündel an Kabeln: Gartenbeläuchtung, Gegensprechanlage, Starkstrom außen, Brunnenpumpe usw. etc.pp.
  •  Schwedenbombe
naja ich hätte ihm halt 2x 100er vorgeschlagen.
da meinte ich wohl den kabelführungskasten (der aussen) und nicht innen stehen wird.
@MinMax
habt ihr kwl bzw. dann auch alles schön dicht bekommen?
möchte halt vermeiden da irgenwelche leerrohre legen zu lassen die ich ohnehin nie brauchen werde....
wir haben 5 ... 3 davon sind schon zu... *duck und weg*
  •  Executer
Wie verschließt man ein 100er Rohr dicht? Stell ich mir schwieriger vor als bei einem 32er Schlauch...
warum? aussen und innen mit folie abdecken und gscheit abkleben, aussen dann noch mit (wenig!!!) pu-schaum stopfen und das rohr in erde legen. durch die erde kommt eh keine luft durch. bd-test ohne probleme bestanden.
  •  altenberg
aus unserer Erfahrung - "gscheida zu viel Leerverrohrung, als zu wenig" emoji.
  •  sir_rws
18.7.2014  (#8)
1x für Stromzuleitung
1x für Klingeltaster im Zaunpfeiler
1x für Stromversorgung und Kälteleitungen WP WP [Wärmepumpe]-Ausseneinheit
1x für Telefon/Internet
1x für "Plätscherstein"
1x für Wasserzuleitung
  •  chris81
18.7.2014  (#9)
Stromzuleitung
Telefon
Brunnenpumpe
Luftwärmepumpe Starkstrom
Luftwärmepumpe Schwachstrom
Blumenbeet Beleuchtung
Klingeltaster
Wir haben die Kabeln mit 2 RDS Abdichtungen in den Keller geführt.
Genauso wie Wasser und Wärmepumpenleitungen
Eine RDS Durchführung ist noch komplett leer als Reserve.
Chris
  •  Schwedenbombe
@ sir_rws
du meinst das sind eure aussenanschlüsse oder? das passt ja alles leicht in eine leerverrohung mit 100er durchmesser oder wie habt ihr das gemacht?
  •  Häuslbauerin
bei uns ist eine Maus - in die Leerverrohrung bis ins Haus eingewandert und hat viel Unfug getrieben (und uns viel gekostet). Die Maus hat sich durch PU Schaum + Kunststoffdichtung gebissen und hat das Leerrohr quasi auf "Durchzug" geschalten. Dadurch ist die Luft durch das Leerrohr gezogen (KWL Über/Unterdruck) und im Leerrohr unter der Bodenplatte massiv Kondenswasser entstanden mit zugehörigen Geruchsproblemen und Trockenlegungsproblemen.
Meine Erfahrung und vielleicht ein Gedankenanstoß, auch Ungeziefer und Nagetiere bei der Planung zu bedenken.
  •  MinMax
Häuslbauerin schrieb: Leerrohr unter der Bodenplatte massiv Kondenswasser entstanden mit zugehörigen Geruchsproblemen und Trockenlegungsproblemen.
wie habt ihr das rausgekriegt? Und wie wurden dann die Leerrohre verschlossen?
  •  sir_rws
@Schwedenbombe -
sir_rws schrieb: 1x für Stromzuleitung
Schwedenbombe schrieb: du meinst das sind eure aussenanschlüsse oder? das passt ja alles leicht in eine leerverrohung mit 100er durchmesser oder wie habt ihr das gemacht?
Erstens darf man keine Stromleitung mit einer Wasserleitung in ein gemeinsames Rohr legen, zweitens geht sich das nie in einem 100er Rohr aus (du musst bedenken dass das Rohr nicht schnürlgrad ist und du Kabel und Schläuche einziehen musst) und drittens beginnen zwar alle diese Leitungen im Haus aber enden jeweils wo anders...
  •  Häuslbauerin
Maus - ist von selbst wieder ausgezogen und hat ihr Chaos und ihren Gestank hinterlassen.
Wir habens bis jetzt noch nicht perfekt hinbekommen, alles dicht zu verschließen, da die Rohre unterm Estrich rauskommen (der wurde mittlerweile weggestemmt) und durch die Fülle an Kabel und Rohren die da rauskommen einfach nicht 100% dicht zu bekommen sind. Selbst Brunnenschaum war letztlich so luftdurchlässig, dass sich wieder Kondenswassser gebildet hat. Der letzte Versuch war so eine klebrige Dichtmasse, die jetzt zu halten scheint.
Den Luftzug der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch die Rohre darf man wirklich nicht unterschätzen. Da kommt im Laufe der Wintermonate viel Kondenswasser zusammen, auch wenn nur ein Mini-Locherl irgendwo ist.
Bei uns liegt Stromleitung neben Wasserleitung direkt nebeneinander im Leerrohr. Sieht man wieder mal was für Profis da am Werk sind, wenn man eine Fachfirma beauftragt :S
  •  Schwedenbombe
das hört sich echt nervig an :(
halte euch die Daumen dass es jetzt dicht ist und keine Mäuse mehr einziehen...
aber war das jetzt in einen leeren leerrohr oder in einem wo auch schon kabeln gezogen wurden. ein leeres bekommt man ja leichter dicht als eines wo bereits ein paar kabeln drinnen sind.
  •  neoplan
25.7.2014  (#16)
kwl unterdruck - wird auch im htd als häufigere lösung beschrieben.
  •  Schwedenbombe
Wie meinst du das... Unterdruck ist die Lösung für was?
  •  neoplan
25.7.2014  (#18)
kwl unterdruck - gegen kondens-probleme durch in Konstruktion ( wie zb rohr-Führungen ) bei überdruck gedrückte warmfeuchte leck-luft.
  •  Executer
Ich bin auch am überlegen ob ich PVC DN100 Rohre durch die Bodenplatte nach außen lege, und dort dann Schläuche für Elektro durchlege. Oder ob ich direkt die Schläuche einbetoniere.
Häuslbauerin schrieb: Die Maus hat sich durch PU Schaum + Kunststoffdichtung gebissen und hat das Leerrohr quasi auf "Durchzug" geschalten.
Nach dieser Story wäre es ja vernünftiger, direkt die Schläuche einzubetonieren?
Oder gibt es da noch bessere Abdichtungen die das verhindern könnne? Was meint ihr?
  •  Schwedenbombe
von pipelife gäbe es elastische dichtungsmassen... drifil und eine zweite für den aussenbereich schau dir die mal an, vlt. passen die
  •  mariio
13.5.2015  (#21)
Ich hab meine Schläuche direkt in die BoPla einbetoniert!
Ein 100er Rohr hat halt den Vorteil das du Schläuche nachziehen kannst...
Als Abdichtung gibst noch das RDS (Rohrdurchführungssystem)
