LWP Wolf BWL-1
  •  hk_haus
8.7.2014
7 Antworten 7
7
Liebe Forumgemeinde,
kennt von euch jemand die LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Wolf? Ev. sogar die BWL-1 zur Innenaufstellung?
Kann jemand etwas im Vergleich zu ähnlichen (europäischen) Herstellern sagen?
  •  bts
Ich habe die Wolf BWL-1A zur Außenaufstellung. Zuerst habe ich Innenaufstellung überlegt, aber das hätte zwei große Mauerdurchbrüche erfordert, die Luftkanäle sind riesig (und teuer) und wenn das nicht ordentlich ausgeführt ist, hat man Körperschall- und Kondenswasserprobleme. Daher besser Außenaufstellung wählen.
Meine persönliche Erfahrung mit Wolf und der BWL:
+) Die BWL ist leise, Außenaufstellung ist also kein Problem. Das war ein wichtiger Punkt.
+) Mit Eigeninitiative (Werkseinstellungen waren teilweise sinnfrei) konnte ich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] auf ca. 3.3 bringen.
-) Wolf schreibt mind. einen 70-Liter-Trennspeicher (hydraulische Weiche) vor und nimmt die Anlage sonst nicht in Betrieb. Lt. Telefonat mit einem Techniker, weil sie gar nicht erst darauf vertrauen, daß der Installateur eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit ausreichendem Volumenstrom installiert. Die Effizienz leidet aber darunter. In einem 70 Liter-Speicher wird man eine Vermischung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] auch kaum verhindern. Google danach.
-) Zum Preis der BWL kommt noch eine Menge Zubehör (Bedienteil, Raumbedienteile, Trennspeicher samt Verrohrung, extra UWP...) dazu, was den scheinbaren Preisvorteil zum Mitbewerb ausmacht.
-) Wolf hat mir einen Installateur empfohlen, den ich wegen zahlreicher Mängel mitten im Projekt feuern mußte. Ein sachliches Feedback mit Bildern an Wolf war denen aber nicht einmal eine Antwort wert, stattdessen gab es vermutlich hinten herum Kommunikation, denn ich bekam vom Anwalt des Installateurs Drohungen, meine negativen Erfahrungen nicht weiter zu teilen. Das ist kein aufrechtes Verhalten gegenüber einem Endkunden, finde ich.
-) Prüf mal, ob es in Deiner Nähe Servicestützpunkte gibt, ich glaube die haben nur einen in Österreich, bin nicht sicher. Vaillant ist in der Hinsicht gut aufgestellt.
Aus heutiger Sicht würde ich die Vaillant VWL nehmen. Die habe ich probegehört und sie ist auch recht leise.
  •  hk_haus
8.7.2014  (#2)
Vielen Dank bts. Bin morgen bei meinem Installateur. Dann werd ich ihm mal diesbzgl. etwas auf den Zahn fühlen.
  •  hk_haus
8.7.2014  (#3)
@bts
wie hoch sind in etwa deine jährlichen Stromkosten mit der BWL? Hats du noch eine Zusatzheizung (Schwedenofen,...)
  •  bts
Ich habe einen Kamin, der läuft aber nicht so oft. Bin noch im ersten Jahr und habe wegen Ausheizen etc. noch kein ganzes normales Jahr. Hochgerechnet ist EUR 700 / Jahr aber sicher die Obergrenze für WW WW [Warmwasser]. (3 Personen) und 240 m2 Fläche (25er HLZ, 18 cm EPS). Eher weniger.
  •  Benji
Äh wie? Warmwasser 700/jahr?
  •  bts
"für WW WW [Warmwasser]. (3 Personen) und 240 m2 Fläche". Der Punkt kürzt WW WW [Warmwasser] ab und läßt nicht den Satz enden emoji
  •  Benji
bts schrieb: Der Punkt kürzt WW WW [Warmwasser] ab und läßt nicht den Satz enden
Oje, und das mir, der regelmäßig über den strategischen Vorteil des "lesen könnens" referiert emoji
Nächstes Thema: Brennwert vs. Erdwärme
