häng mich hier gleich auch mit einer Frage dran:
muss vor dem Blindstockeinbau ein Glattstrich gemacht werden? wenn keiner gemacht wird, kann man das Klebeband bzw Abdichtband ja nicht vollflächig verkleben, ist das dann ein Mangel? |
Welche Fenster bekommst du? Holzfenster in Lärche?
Hochwertiges Holz wäre ein Argument für den (ansich teuren) Blindstock, um es nicht zu beschädigen. Beim Plastikfenster machts ja wenig Sinn ... Meine Meinung wäre ja, dass diejenige Firma, die dir den Blindstock empfiehlt, auch misst, bestellt, einbaut und abdichtet, sonst ist bei Problemen wieder keiner Schuld ![]() Warum du unbedingt einen brauchen sollst, müsstest du noch mit weiteren Angaben erklären. Der Wandaufbau allein wäre jetzt (aus der Ferne) zumindest noch kein zwingender Grund dafür. |
Ansich sinds Kunstoff Alu Fenster nur im Wohnbereich sinds Holz (Fichte) Alu Fenster
das Hauptargument ist die Kältebrücke da ihm 5cm Dämmung für Rollladen/Raff zu wenig sind da man nur mit 8cm den Taupunkt hinaus bekommt und deswegen muss man dann den Blindstock machen |
Die beste Dämmung erreicht man durch die Vorwandmontage mit Compacfoam. Siehe auch :http://www.energiesparhaus.at/forum/35071
oder durch Blindstock aus Purenit: http://www.energiesparhaus.at/forum/30792 Ein Blindstock aus Holz für die Vorwandmontage wird heute von den Fensterfirmen nicht mehr empfohlen. Holz hat Lambda von etwa 0,16, Purenit 0,08, und Compacfoam 0,04, d.h. mit Compacfoam erreicht man Dämmwerte in etwa wie mit Fassadenstyropor. Purenit hat den Vorteil, daß es kein Problem mit Feuchtigkeit hat, Compacfoam hat besseren Dämmwert, dafür ist es aber nicht Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Bis jetzt habe ich noch keine Montagefirma gefunden die mit Compacfoam Erfahrung hat. Aber Internorm montiert bei der Sanierung des eigenen Firmengebäudes, soweit ich gehört habe, derzeit die Fenster mittels Vorwandmontage und Compacfoam. |
Geht sich das dann mit den (tiefen) Rollladen-Kästen überhaupt noch aus, dass der Putzträger außen bündig abschließt und nicht über die Fassade drübersteht?
Ich frag deswegen, weil ich ja nicht weiß, welche Kastengrößen du hast, ob du eventuell Distanzschienen brauchst für Insektenschutz usw. Da wirds dann knapp mit dem Platz (in der Tiefe). "In die Dämmebene setzen" argumentiert mit Vorteilen stimmt schon... aber nicht mit Holz-Staffeln. Andere Lösungen können da absolut zu teuer werden. Bevor man da 5.000 Euro aufwärts für eine Blindstock-Lösung ausgibt, würde ich an deiner Stelle überlegen ob man nicht für wesentlich weniger Geld den Sturz überdenkt und auf die Angebote der Sonnenschutz-Hersteller zurückgreift. Da gibts hochdämmende Platten, die rückseitig auf den Rollladen- oder Raffstorekasten kommen, und dann braucht nicht mehr 8 cm, sondern zb nur mehr 3 cm Platz zum Sturz. Ich kenne jetzt wie gesagt deine Details nicht, aber in vielen Fällen wäre das ausreichend. |
sag ich mal danke für die Infos
werd mal Rücksprache mit meinen Fenstermensch haben |
