das ist auch in anderen bundesländern so |
Im EG eher nicht ![]() |
außer das EG ist im Halbstock *klugscheiss* |
Ach, ist das jetzt doch überall gleich? Ich habe ja schon die verschiedensten Versionen von Fensterglas-Vorschriften gehört... |
Nein in OÖ ist das (noch) nicht Pflicht. Sagt zumindest mein BM |
ist seit 2008 so, siehe: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_OB_20081217_110/LGBL_OB_20081217_110.html 7. § 5 Abs. 7 lautet: "(7) Vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände) entlang begehbarer Flächen sowie Fenster mit einer Parapethöhe unter 85 cm müssen, außer bei Kleinhausbauten mit nur einer Wohnung und innerhalb eines Wohnungsverbandes, bis zu einer Höhe von 1 m über der Standfläche aus geeignetem Sicherheitsglas (z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas) hergestellt sein; andernfalls sind sie unfallsicher abzuschirmen. Große Glasflächen sind in allgemein zugänglichen Bereichen mit geeigneten optischen Markierungen sichtbar zu machen. § 15 Abs. 4 bleibt unberührt." |
Mh, das heißt jetzt: nicht das PARAPET muss 1m sein (sondern nur 85cm) wenn ich das richtig interpretiere? Das ist nämlich die Variante, die mir meistens erzählt wird... Den obigen Text kenne ich - darum bin ich ja heillos verwirrt... Und wie auch barneybs BM zeigt: die Verwirrung kommt scheinbar nicht von ungefähr! |
müsste man wissen ob ein normales EFH da drunter fällt... ||
scheinbar verstehe ich Deine Frage nicht ganz.
laut OIB 4 gilt wie folgt: 5 Schutz vor Aufprallunfällen und herabstürzenden Gegenständen 5.1 Glastüren und Verglasungen ohne absturzsichernde Funktion und 4.3 Verglasungen mit absturzsichernder Funktion das wäre die wichtigste Frage überhaupt!? sollte außen eine Fallhöhe von 1-12m sein, dann gilt die OK Fensterrahmen oder Kämpfer mit 1000mm auszuführen bzw. mind. 850mm + IFB von 300mm Tiefe wenns nur um die Sicherheitglaspflicht ohne Fallhöhe geht ist die Regelung in OÖ nicht ganz eindeutig, da im EFH-Bereich Fenstertüren auch ohne Sicherheitsglas zulässig sind |
