Teuer: Der Aufpreis für den Vorteil ist minimal. Es gibt immer wieder 3für2 Aktionen, wo man dann eigentlich nur 2 Scheiben zahlt.
Die Beschläge (Scharniere) halten ein bestimmtes Gewicht aus. Diesen ist es egal ob 2 fach oder 3 fach Glas. Bei den größeren Größen gibt es teilweise auch andere Einschränkungen die dies limitieren. Wobei gerade bei großen Flächen eine bessere Wärmedämmung sinnvoll ist, da sich das dann entsprechend auswirkt. Die Energie die eingespart werden kann ist erheblich. Der Ug Wert einer Standard 2 fach Verglasung liegt bei 1,1 und der Ug Wert einer 3 fach Verglasung liegt bei 0,5. Als mehr als die Hälfte. Wobei es natürlich dann am Lüftungsverhalten liegt. Bei Festverglasungen (wo es keine Beschläge gibt - und damit die Gewichtsthematik und Lüftungsthematik wegfällt) macht es dadurch noch mehr Sinn. Außerdem sind festverglaste Elemente in der Regel auch größer - damit sind wir wieder bei der Energieeinsparung. Weiters sollte man in einem Objekt nicht 2 fach und 3 fach Glas mischen. Da man dadurch andere optische Eindrücke hat. (Es macht einen Unterschied, ob Licht durch 2 oder durch 3 Scheiben gebrochen wird). Nicht zu vergessen ist meiner Meinung auch der Wohlfühlfaktor. Durch die bessere Dämmung hat man auf der Glasoberfläche auch eine höhere Oberflächentemperatur am Glas, die näher der Raumtemperatur ist. |
nereug hats eh schon geschrieben... die verluste beim lüften würd ich mal nicht betrachten, denn egal, was du dir einbaust, lüftest du mit 2 oder 3 scheiben gleich oft. |
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt und b) diese störend in den Raum reinstehen. Hab kleine Flügel mit großen Fixverglaungen kombiniert, die sind billiger, wärmetechnisch günstiger, haben einen geringeren Rahmenanteil und lassen somit mehr Licht rein. Und man kann die Flügel so anordnen, dass sie in Richtung der Fixverglasung aufgehen, dann stehen sie ned in den Raum sondern stehen in geöffnetem Zustand platzsparend parallel zur Fixverglasung. Wo auch der Wind keine Angriffsmöglichkeit hat.
Vom Komfort her geht ohnehin nix über drei Scheiben ... selbst wenn man winters direkt daneben sitzt, fühlt sich das ned unbehaglich an => es sind größere Glasflächen bei gleichem Wärmeverlust möglich und mann sich die Errichtung eines Wintergarten sparen. |
Wenn das der Fall ist, wurde falsch geplant. Hab die Terrassentür als "Nebeneingangstür mit Glasfüllung" ausführen lassen ... ist wegen der Verriegelungen auch sicherheitstechnisch besser. Kippen is eh für die Fisch Wie auch große Fensterflügel weil a) die Luft über die||
@jakjak - Woher hast du die genannten Erfahrungen?
lg, |
aus anderen Foren und über Bekannte.
auch in diesem Forum gab's schon einige negativ Berichte darüber. Aber ich verfolge die anderen Meinungen mit gr. Interesse. Danke |
Da die 3fach Verglasung mittlerweile State of the Art sind, - sind defintiv Scharniere, Rahmen usw. dem "Mehrgewicht" angepasst. Vielleicht haben Bekannte auch einige der ersten 3fach Verglasungen gehabt!?
Mittlerweile wachsen die Preise von 2fach und 3 fach schon fast zusammen, da 2fach immer weniger gebaut werden. Dauernd hat man sicher nicht gekippt, daher hilft die Isolierung jederzeit. Mein Bruder hat beim Elternhaus alle Fenster (>30) von 2fach auf 3fach getauscht --> -20% Heizkosten. Hier kommt noch dazu, dass die Fenster natürlich allgemein schon ein Alter hatten. Des weiteren würde ich auch die Lärmdämmung bei einer 3fach Verglasung nicht außer Acht lassen. lg, |
Lärmdämmung - Lärmdämmung hängt nicht von 2 oder 3fach ab, sondern von den Glasstärken und dem Abstand der Scheiben zueinander.
z.B. 34dB 2fach = 34dB 3fach Also eine Pauschalaussage das 3fach Verglasung bessere Lärmdämmung hat stimmt leider nicht. |
@Pete: - Ziehe meine Aussage dahin gehend zurück! Ich bin von den beiden mir angebotenen Modellen (3fach und 2 fach) ausgegangen und hier waren es 3 dB Unterschied...da waren aber neben 2fach und 3fach Verglasung weitere Unterschiede.
Mea culpa! |
also niemand hier der auf 2fach Verglasung schwört ?
hätte ich nicht gedacht ...naja, das ist ja auch eine Antwort. Danke |
oder auf Autos mit 600ccm 2-Takt-Motoren? ||
WH WH [Wandheizung]) und als Fenster in Werkzeugschuppen, Garage, Winffang etc.pp. einbauen. Da sind diese Elemente gut aufgehoben und ich praktiziere aktiven Recycling. Fürs zuhause würde ich mir nie und nimmer 2fach einbauen. Durch eine smarte Kombination aus Fixverglassung und Flügeln lässt sich das Gewicht sehr gut reduzieren. |
ich verwende die 2fach Verglassungen in der Regel schon, aber nicht in der thermischen Hülle meines Hauses sondern außerhalb, sprich ausrangierte Scheiben vom Glaser abkaufen (oder über||
Hallo jakjak, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Warum 3fach Verglassung ? |
bei internorm gibt es gerade eine aktion zahl 2 (fach verglasung) zum preis von 3 (fach verglasung) |
echt? nimm weniger und zahl dafür mehr? coole aktion! zum Thema, ich würde das auch nicht machen. Ich bau mir ja nicht für die nächsten 30-40 Jahre den Stand der Technik von vor 15 Jahren ein. |
wie meinst?
ist eh richtig geschrieben du bekommst die 3 fach verglasung zum preis von der 2 fach verglasung.... achso fast... |
ne ist es nicht! so klingt es schon besser! |
Naja, "schwören" nicht. Es gibt aber durchaus Situationen, wo die 2-fach Verglasung Sinn machen kann.. Man kennt aber dein Bauvorhaben nicht, um zu raten "nimm dies" oder "nimm jenes". Das kommt auch drauf an, wo und wie du baust. Beim Passivhaus in Vorarlberg wird ein 2-fach Glas völlig unbrauchbar sein, hingegen wirds beim günstigen Selbstbau-Projekt im Südburgenland vielleicht reichen. In meinem Gebiet wird nachwievor noch bei gewissen Projekten 2-fach Verglasung verbaut (Objektbau, Sanierung sowieso), auch wenn der Prozentsatz der 3-fach Verglasung immer höher wird ... Generell wurden die Profile und Beschläge in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass sie eine 3-fach Verglasung problemlos vertragen, auch bei großen Elementen. Hier und da werden aber auch wieder von den Premium-Anbietern schmälere Profile (für 2-fach Glas) ins Sortiment genommen, um die Anfragen im Objektbau, für Nebengebäude, für die Sanierung usw. abzudecken. Mir ist es mittlerweile eh schon zu mühsam, zum hundertsten Mal den Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Glas zu erklären (bzw. deren Vor- und Nachteile), aber meistens ergibt es sich anfrageseitig eh von selbst. Wie bei allen Anschaffungen ist zu raten, das zu kaufen, was man braucht und was im jeweiligen Fall am meisten Sinn macht (und nicht das, was der Nachbar hat, oder weils grad eine tolle Werbung gibt ...) |
das würde mich jetzt aber schon interessieren ^^
bzw. vlt. einen link wo du es schon erklärt hast :) |
