zu a) habe diesen hier verbaut und bin voll zufrieden. Hab jedoch Lampen ohne Trafo verbaut(GU10)
Molto Luce Einbaustrahler nickel matt 1xQR-CB51 50W GU 5,3 quadratisch zu b und d kann ich dir leider nicht helfen zu c) das mit dem Bewegungsmelder würde ich mit nochmal gut überlegen. wir haben auch einem am Gang aber das würde ich niiieee wieder machen... mfg hyperbel |
Warum denn? |
Klinke mich auch mal mit ein da wir auch einen Bewegungsmelder im Gang möchten. Micht interesiert also auch, warum du es nicht mehr machen würdest @hyperbel? |
Ich wüsste nicht was dagegen spricht. Wenns darum gehen sollte, dass es ständig angeht, so steuert man das über einen Helligkeitssensor.
Die Suche nach Treppenspots ist übrigens mühsam. Entweder diese Leds sind fix verbaut, was ich nicht will, oder man sieht außen Schrauben oder ähnliches. |
Das Problem kenne ich, da ich leider normale Schalterdosen verbaut habe, passt da natürlich nicht alles rein. Es gibt zwar von Gira passende, aber die sind mir irgendwie zu teuer. Vielleicht aber für dich interessant, weil da sieht man glaube ich keine Schrauben und tauschen kann man sie auch. |
spät aber doch...
@ djtom: das mit dem Sensor ist richtig. Einmal eingestellt und der schaltet immer bei gewisser Helligkeit. Mich persönlich stört, dass man als Mensch einfach nicht immer das selbe empfinden hat, wann das Licht an sein sollte. Das kann man aber mit einem Bewegungsmelder dann leider nicht mehr steuern. Aber ist mein persönliches subjektives empfinden. Bsp. 1: Du willst in der Nacht auf WC gehen. Da ist helles Licht ja sehr unangenehm. Bewegungsmelder geht aber an, da es stockfinster ist. Bsp.2: Du kommst abend heim und willst nicht das alle merken, dass du heim kommst ![]() Entscheiden musst du natürlich selbst. Ich rate jedoch wiederholt dazu, gut darüber nachzudenken. Die von mir oben geposteten Ledrahmen halten mittels Feder --> also leicht zum Wechseln ohne Schrauben mfg hyperbel |
a) SLV Flat Frame Slat, 12 V-System, Leuchtmittel wechselbar, durch die Lamellen wird man auch beim Stiegenaufgang nicht geblendet. Und es gibt dafür einen Einbaurahmen von SLV.
http://www.conrad.de/ce/de/product/488129/SLV-FlatFrame-Slat-112762-G4-Stiftsockel-Max-20-W-Silber-Grau-Aluminium b) Mach 12 V über der Badewanne, das ist ungefährlich. Ich hab über der Badewanne ein Bord von Peter Max machen lassen. Da hab ich drunter 12 V LED-Strips, hell genug, damit man in der Badewanne lesen kann. Nach oben strahlen zwei 12 V LEDs als Effekt. |
Ich hätt da eine Anmerkung zum Bewegungsmelder am Gang.
Wir bekommen auch einen, dieser wird allerdings nur eine indirekte Beleuchtung schalten. Also wenn man in der Nacht aufs Klo tappt oder die Kids vom KiZi zu uns rüber schlafwandeln gibt's mittels RGB/LED-Bänder nur gerade mal soviel Licht, dass man weiss wo man hinsteigt. Will man mehr, gibts den Lichtschalter. |
Wir haben die oben verlinkten SLV Flat Slat auch am Gang vom OG. Damit sich unsere 3jährige nicht fürchtet und damit man in der Nacht problemlos aufs Klo findet, sind die die ganze Nacht per Schalter an, die LEDs haben nur 1 W pro Leuchte und so viel braucht ein Bewegungsmelder wahrscheinlich auch. |
