ja wir haben es auch gleich mit 12er ziegel mit den innenwänden mitstellen lassen.
ich denke wenn du es mit ytong machst kannst dir das putzen sparen vor dem fliesenlegen. mit rotem ziegel eher nicht. lg fruzzy |
würds auch gleich mauern.
Das Verputzen dieser kleinen Fläche macht net wirklich viel aus. . |
betonsteine mit beton gefüllt... so gefühlt kann in unsrem bad ein elefant gegen die wand rennen und die bewegt sich keinen mm. |
@atma - hast eh auch steckeisen drinnen? ![]() also mit 12er ziegelsteinen welche auch noch mit der innenwand verzahnt ausgeführt sind gibt auch nix nach. schalsteine sind im normalfall nicht notwendig. lg fruzzy |
Wenn es die Firma mitmauert (ohne Aufpreis) würde ich die Ziegelmauer nehmen. ![]() Sonst geht´s auch mit Ytong. |
also der polier meinte, dass mir der ziegel mit putz billiger käme als wenn ich ytong nehmen...
wobei das bei der mauer wohl nicht ins gewicht fallen sollte. ohne aufpreis weiß ich nicht, haben ja überall 12er und keine 10er ziegel für die innenwände. |
@schwedenbombe - warum nimmst nicht gleich die 12er. haben wir auch so gemacht. dann schaut die mauer auch nicht so schmalbrüstig aus. ![]() lg fruzzy |
naja mit der 10er ist das alles schon rund ^^
90 die dusche 10 die wand 140 waschbecken/unterschrank wand: 240 |
Beton... Steckeisen... was machts ihr denn alle in euren Duschen, dass die Wände wackeln könnten? ![]() Scherz beiseite, wir haben eine Ytongmauer gemacht, war voll easy und die Badewanne wurde gleich mit verbaut. Dann einfach nur die Fugen verspachtelt und zum Schluss alles schön vollflächig mit Abdichtungsmasse verspachtelt. War echt einfach und die Kosten minimal. Wir haben auch eine 10er Mauer gemacht... mit den Fliesen drauf auf beiden Seiten ists genau richtig und schaut nicht schmalbrüstig aus. LG |
wenn die duschtasse 90*90 wird....
setze ich dann die mauer genau auf die 90 oder muss man hier noch spielraum lassen? gefliest wird ja dann ab duschtasse aufwärts nehme ich an (wird eine bodengleiche duschtasse gefliest von diana) |
kommt auf die duschtasse drauf an... bei den meisten brauchst duschtasse + fliesen + kleber + putz als abstand. |
