Altes Thema aber vlt. gibt es bei Flachdachbauten etwas spezielles zu berücksichtigen.
Ausgangslage:
- 25cm Ziegelmassivhaus mit Flachdach, das bis auf die Verblechung fertig isoliert und abgedichtet ist
- Fenster montiert und Fassade aussen "roh"
- Innenputz wird morgen fertig
- Schüttung, Fussbodenaufbau und Estrich sollte spätestens Ende Oktober fertig sein
Wie sollte man nun am besten überwintern? 20cm VWS noch drauf (zumindest armiert und gespachtelt), Ausheizprogramm + Lüften, Lüften, Lüften. Oder ohne VWS und gleiches Programm und mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] haus auf Temperatur halten?
Hab keinen Stress. Bodenbeläge etc. erst wenn lt. Feuchtemessung möglich + 1 Woche.
Meinungen gehen da sehr ausseinander. Sogar fertigstellen sobald Estrich trocken ist und einziehen ohne VWS (trotz Flachdach) wurde mir vorgeschlagen.
wir sind fast gleich weit, nur paar tage vor dir (innenputz ist seit vorgestern fertig)
bei uns wird nächste Woche mit der Fassade begonnen, dauert bis kw 45
Estrich kommt übernächste Woche
wir haben aber vor sobald wie möglich einzuziehen, wenn geht noch vor weihnachten (kw51)
@Innuendo - Bitte glaub die Mähr von der nach außen (bzw nach innen, je nach Lastfall) "atmenden" Wand ned... wenn ein Haus atmet dann über `ne eiserne Lunge. Im EFH nennt man so was dann KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!
Und die Restfeuchte, die im Bauwerk verbleibt (weils ja vom bösen VWS eing´sperrt wird) is für den Nutzer im Winter eher dienlich denn störend!
