Decke dämmen - Hallo
wo wohnst du denn ?in Österreich? Du kannst mich einfachheitshalber anrufen ansonsten würde ich, wenn die Decke tragfähig genug ist, in den Hohlraum Zellulose einblasen. Da sie sehr sorptionsfähig ist kann evt eingedrungene Feuchtigkeit wesentlich besser entweichen als z.B bei Mineralwolle. Nur auf einwandfreie Luftdichtung achten wegen Kondensationsgefahr. Oberste Geschoßdecke dämmen : je nachdem wie der Dachboden genutzt wird. Nur keine Polystyroldämmung, da die sehr dicht ist und bei eingedrungener Feuchtigkeit bewirken könnte, daß darunter die Decke vergammelt bzw sich Schimmel bilden könnte. Bei Unklarheiten nachfragen Andreas Teich |
