Steinmauer Kellerwand abdichten & dämmen
  •  w4home
22.10. - 1.11.2014
2 Antworten 2
Unsere Kellerwand ist unterhalb des Erdreiches (Bagger war heute da) tw. "ein Felsen" bzw. jedenfalls nicht so schön mit Granit-Blöcken nach unten gemauert, dass man mit einer 4mm Ausgleichsschicht und Deitermann-Anstrich drauf gleich XPS-Platten picken kann..... So war der romantische Plan vom Baumeister beim Angebot.
Da müsste jetzt aber 15cm "Ausgleich" her, was nicht gehen wird. Alles total buckelig und keine Rede davon, dass man da "einfach" den Bitumen-Anstrich etc aufbringen kann.
Wie würdet ihr das abdichten und wärmedämmen??? Siehe Foto!
2014/20141022123592.JPG
  •  2moose
Schalung 5cm vor die Wand stellen - (oder welchen Abstand der Steinwurf erfordert) und mit Beton verfüllen. Was willst Du da abdichten, scheint doch trocken bis ganz unten zu sein? Mit Schotter hinterfüllen und gut is. Ne Herausforderung wir nur sein, das an der Steinfassade runterlaufende Wasser am Eindringen zu hindern, von der Wand wegzubringen, falls das ein Thema ist. Is aber auch nur ne romantische Ansicht eines Laien emoji
  •  AnTeMa
1.11.2014  (#2)
Steinmauer dichten und dämmen - falls keine Feuchtigkeit nach innen durchdringt würde ich einfach Glasschaumschotter außen reinfüllen-dämmt und füllt, verdichtet sich gut,druckfest ist umweltfreundlich und wird nicht von Kleingetier und Ameisen angenagt.
und zudem noch sehr preisgünstig.
bei dem Unterbau kann es ja kaum aufsteigende bzw durch Kapillare aufsteigende Feuchtigkeit geben.
Falls Feuchtigkeit ein wirkliches Problem sein sollte oder der Unterbau stabilisert werden muß:
- Wand gut säubern mit scharfem Wasserstrahl
oder vorsichtig mit Hochdruckreiniger
- Schalung vor die Wand stellen
- relativ plastischen Dichtbeton einfüllen und verdichten
- davor Schaumglasschotter als Dämmung oder in die
Schalung Schaumglasplatten reinstellen und die
zur Befestigung mit einbetonieren.
Bei entsprechender Betonqualität kann man sich die zusätzliche Abdichtung sparen.
Viel Glück
Andreas Teich
Nächstes Thema: Hausnebenkosten / Erhaltungskosten
