9x9 - Wir bauen auch ein kleineres Haus: 9 x 9 m2. Wir bauen teilunterkellert (wg. Nachbarn) ca 60 m2 und haben sonst 130 m2 Wohnfläche. Haben uns für ein Fertigteilhaus entschieden und fangen MORGEN an...
lg Elsa |
Warum - denn derartig klein? Finanzieller Aspekt oder ist dir/euch das lieber so? |
kleines Haus - Speziell im Stadtgebiet gibt es Grundstücke die eben kleiner sind und da ergibt sich durch die max. zul. Bebauungsdichte eben ein kleineres Haus.
Im ländlichen Bereich kann mein leicht 1000m2 erwerben, bei Quadratmeterpreisen von bis zu 500€ an der südlichen Stadgrenze von Wien greift man dann eher zu kleineren Grundstücken. Schließlich will man ja auch irgendwann bauen und nicht ewig das Grundstück abzahlen. |
Wände für kleines Haus - Besonders bei kleinen Häusern spielt dann sowohl die Außenwandstärke als auch die Dämmung (wg. ungünstigerem Verhältnis von Volumen zu Oberfläche) eine noch wichtigere Rolle als bei größeren Häusern. Das deutet recht stark Richtung Holzbau (ordentlicher Holzriegel oder Massivholz). Damit sind auch schlanke Wände mit brauchbarer Dämmung realisierbar. |
