Zu Allererst mal wäre ein Energieausweis nötig um die Heizlastabschätzung zu bekommen. Danach macht es erst Sinn eine Richtung an zu bieten.
Wie viel m² Grund hast du noch zur Verfügung? Ich brauche für meine Flächenkollektoren 210m², Pool will ich persönlich keinen, und Tiefwurzelnde Bäume werden vorab beschlossen wo Sie Sinn machen, dieser Bereich wird einfach ausgespart. 210m² Zusammenhänge Grünfläche, wo durchaus Kinderschaukel, Sandkasten gegebenenfalls Hochbeete darauf stehen, ist kein Thema für den Flächenkollektor. Und das ist wirklich nicht massig Platz für die Dinge die ich gerade aufgezählt habe. Wir haben 450m² Grünfläche nach Auffahrt und Haus + Nebengebäude übrig. Somit sind die 210m² ohne Bäume für mich kein Problem. Natürlich muss ich zugeben, dass sich bei meiner Grundanordnung kein Pool mehr ausgehen würde... |
Energieausweis habe ich bereits. Welchen Wert willst du wissen?
Hab leider nur 185m² übrig. Also ist das hinfällig. |
Also bei diesen bissl Grund würde sich meiner Meinung nach bei einer WPWP [Wärmepumpe] nur mehr Tiefenbohrung oder Lufwärmepumpe anbieten. Aus dem Bauch heraus würde ich die Tiefenbohrung als erstes angehen. Wenn diese Budgetär absolut nicht passt, dann suche ich eine andere Möglichkeit. Gas ist in deinem Fall ebenfalls eine Alternative. Eventuell mit Solar für Warmwasser.
Aber, wenn man in Zukunft plant energiearm oder eventuell Autark leben zu können, dann würde ich über die WPWP [Wärmepumpe] planen. Gas ist momentan deutlich günstiger als letztes Jahr. Aber die Tendenz in den nächsten Jahren ist natürlich stark nach oben auch Strom wird bestimmt im gleichen Maße teurer werden. Nur Strom kann ich gegen 7-8k Geldaufwand selbst zu genüge produzieren, einzig die Speicherlösungen sind noch unzureichend oder zu teuer. Jede Art hat Ihre vor und Nachteile, ich bin mir sicher, dass du hierzu in kürze die notwendigen Links bekommst. Um für dich die richtige Entscheidung zu treffen. Welcher Wert von EA EA [Energieausweis] interessant ist, ist die Heizlastabschätzung steht genau so drinnen (zumindest bei mir). |
Nennt sich meist ptot, zu finden auf Seite 4 (?) ng bautech |
Finde beide Angaben von euch nicht im EA EA [Energieausweis]???
Wie siehts mit L/W Wärmepumpe aus? |
Bei uns wurde es eine KNV Luft-Wärmepumpe.
Die Tiefenbohrung hätte € 12.000,-- mehr gekostet - was sich bei einer jährlichen Reduktion der Heizkosten von € 400,-- eben erst in 30 Jahren amortisiert. |
nehm an, du kommst aus dem schönen tirol oder?
wir hatten ne tiroler firma für unsere heizung. MECO Erdwärme! die bieten dir alles komplett an. heizung, tiefenbohrung, fußbodenheizung verlegt. abwicklung, service und alles drum und dran einfach top vor allem die beratung |
Jahresrechnung 12.11.2013 bis 11.11.2014
Strom 8010,0 kwH - Tarif Optima Float Cap inkl. Ust 1318,07 2 Erw. 1 Kind. Solaranlage für Warmwasser 2 Stk. Flachkollektor IDKM 250, Luftwärmepumpe Hoval Belaria SRM (modulierend in Split-Bauweise) Energieausweis HWB-ref = 30,8 kWh/m²a Kompaktheit 0,81 beheiztes Brutto-Volumen 1023m³ ungünstiger Grundriss - L-Form 1 Ebene; 190m² WFL aber milder Winter, dafür viel Baustrom für Fassade etc. sonst keine Kosten für Holz etc..... Leerverrohrung Photovoltaik ist alles vorbereitet!!! dies sind meine Fakten! |
Also funktioniert Luft Wärmepumpe einwandfrei?
@rk 515 Ja genau bin aus Tirol, Den Chef von Meco kenn ich sehr gut. Jedoch glaube ich das mir eine Tiefenbohrung zu teuer ist, wie Andrew bereits schreibt. @ hunter Warum Solar dazu? Die Luft Wärmepumpe kann ja beides oder bin ich da falsch? Was hat dich das in etwa gekostet? Wenn ich fragen darf? |
Ja - bei uns funktioniert die seit ~ 4 Monaten einwandfrei. (KNV Greenline) Würden wir wieder so machen. |
Warm Wasser auch damit?
Wie viel m² hast du? Und welche EKZ? |
LWP gegenüber Tiefenbohrung ist klar. Kostenpunkt eindeutig zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] aber...
Lebensdauer 15 - 20 Jahre dann große Reparatur oder gar Austausch bei LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Tiefenbohrung Lebensdauer 30 - 35 Jahre. Somit sollte sich die Tiefenbohrung wohl schon nach 15 Jahren bzw., wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] getauscht gehört amortisieren. Das wird bei solchen Argumenten wie Das Problem ist eben der durchaus weit höhere Erstinvest. Auch zu bedenken ist, das bei 3% Preiserhöhung pro Jahr bedeutet, dass nach 24 Jahren die LWP LWP [Luftwärmepumpe] das doppelte kostet wie jetzt. Somit sind wir bei 15 Jahren etwa bei +60% (geschätzt). Der Banker würde sagen da wirkt sich bereits der Zinses Zins Effekt aus . Der nächste Nachteil ist Lärm bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Es wird zumindest ist das in OÖ so, eine Verordnung kommen, dass bis zur Grundstücksgrenze nur mehr 35dB lärm kommen dürfen. Das heißt jede LWP LWP [Luftwärmepumpe] muss je nach Hersteller 5 - 15 Meter weit weg von Nachbars Grundstück sein. Ich werde definitiv meinen Nachbarn darauf hinweisen, dass die erst vor 4 Wochen installierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] 1m von meiner Grundstücksgrenze entfernt, welche laut Hersteller HP diese 38dB bei 5m hat, so nicht in Ordnung ist. Mein Nachbar hat die Wahl, entweder die LWP LWP [Luftwärmepumpe] umsetzen oder er darf Sie von 22:00 - 06:00 und an Sonntagen nicht einschalten.... |
auf Basis welcher Quellen triffst du denn Deine Prognosen? Und wenn man energiearm leben/bauen will hat das eher wenig mit der Energiequelle an sich zu tun sondern mit dem Energieverbrauch den man benötigt. Egal welche Quelle... |
dachte ich auch.. wars aber ned.. |
Was meinst du?
Ist die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wirklich so laut?
Bei uns würde sie ca. 5m neben der Terasse stehen. Würde das stören wenn man z.B. beim grillen ist? |
NEZ 45 kWh / qm * Jahr 145 qm im EG + OG 25 qm beheizte Diele im KG Ja - auch Warmwasser mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] (4 Personenhaushalt) Derzeitiger Energieverbrauch siehe hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/36756 |
Und wie ist es mit der Lautstärke? |
ACHTUNG OT OT [Off Topic]: Alles was der Mensch zum Leben braucht wird stetig teuerer, das war bereits vor 2000 Jahren so und wird sich nicht ändern, solange es das Geldsystem gibt. Welches nebenbei nur mit neuen Schulden finanziert wird. Um die Verschuldung wertlos zu machen, muss man das Geld entwerten. Dies passiert in der Regel durch Inflation (welche im Moment nicht statt findet). Wenn wir zu lange keine Inflation in geeigneter Höhe haben etwa 3%, welche Europa benötigt um das vorhandene System aufrecht erhalten zu können. Das heißt das das Geld schnell genug entwertet wird um kein Problem mit der Staatsverschuldung zu bekommen. Die Inflationstreiber für Staaten ist nun mal die Energie (in welcher Form auch immer), da diese oft noch unter staatlicher Kontrolle liegen und Monopolstellung genießen. Somit schließt sich der Kreis das Energie teurer werden muss. Momentan liefern sich Energiereichsten Länder dieser Erde einen Preiskrieg, um die Vormachtstellung zu behaupten. Wenn einem die Luft ausgeht, kann uns eigentlich egal sein wem, werden die Energiepreise wieder anziehen. Ein 2. Inflationstreiber ist Nahrung und Wohnen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich brauche dazu keine Quelle sondern es reicht der Hausverstand. Ich habe Diesel auch mach um 7,5 ÖS getankt, wir freuen uns momentan über € 1,20 oder 16,51 ÖS. Das war vor 14 Jahren. Ich weiß es deswegen so genau, weil ich mir meine erste Tankrechnung aufgehoben habe! |
Solar? weil die NÖ-Landesregierung die Wirtschaft fördern will, es war das einzige Detail, woran unser Antrag zur WBF gescheitert wäre, daher Solar,
ja Luft kann beides!! zu den Kosten: 2.800 ohne Ust, ohne Montage - Solar 7.500,- ohne Ust, ohne Montage, nur Gerät ohne Zubehör - LUft |
Es gibt auch besonders leise Fabrikate, die nicht stören werden, aber ich würde hier besonderes Augenmerk darauf legen. Bei KNV ist mein eigentlich gut aufgehoben, was diesen Punkt betrifft. Ich würde das Ding trotzdem nicht neben meiner Terrasse stehen haben wollen, hat aber optische Gründe. |
