Natursteinmauer mauern
  •  bigbang
20.11.2014
4 Antworten 4
Hallo
Bin gerade dabei eine Natursteinmauer aufzubauen.
Fundament etwa 15cm dicker Beton dann die steine.
Meine Frage nun kann ich für das mauern der Steine (sind versch. Große Steine) einfachen Mörtel nehmen oder sollte ich etwas spezieleres nehmen?
Normalerweise setzt so was in BetonAlso Betonfundament und Betonfuge emoji
  •  Getsch5
20.11.2014  (#2)
kann man so eine Natursteinmauer auch so "stabil" ausführen, dass man eine Seite eines Carports "auflegen" kann? Die andere Seite des Carpots wäre an der Hausmauer befestigt.
  •  AnTeMa
20.11.2014  (#3)
Natursteinmauer richtig versetzen - Bei Granit kann man Zementmörtel etwa 1 zu 4 nehmen, je nach Fugengröße gröberen Sand verwenden, erdfeucht anmischen.
Bei ausblühungsgefährdeten Gesteinsarten (Sandstein, Kalkgesteine etc) soll Trasszement sicherer sein.
Feuchtigkeitsanstau hinter der Mauer vermeiden- Entwässerungsöffnungen besonders im unteren Bereich vorsehen.Dahinter Bruchsteine bzw sonstiges versickerungsfähiges Material schütten- schützt die Wand bei Verwendung von kantigen Steinen auch vor Erddruck-wegen besserer Verdichtung.
Natursteinmauern benötigen normalerweise kein Betonfundament,sonst würde keine Burg, Kathedrale etc die Jahrhunderte überdauern.
Mauerhöhe etwa 1/3 bis 1/4 der Mauerhöhe, im Gartenbereich bei Erddruck die Wand ca 15 Grad schräg setzen (oder einen größeren Bereich dahinter mit kantigen Steinen/gebrochenem Schotter auffüllen).
Wie stabil die Mauer wird hängt vom Fundament, der Steinform,Mauerstärke und der Verarbeitungssorgfalt ab.
Flache kantige Formate sind natürlich stabiler und leichter zu verlegen, wie sonst auch gültig: keine Kreuzfugen und immer auch Steine quer zur Wand als 'Binder' versetzen.
Steine vor dem Vermauern gut säubern, nur saugfähige Steinsorten zusätzlich anfeuchten.
Wenn etwas daraufgestellt werden soll bzw auch zur leichteren Befestigung kann man einen Betonstreifen auf die Natursteinwand gießen, die obere Steinreihe sollte dabei möglichst waagerecht und genau hergestellt werden (zur Erleichterung beim Betongießen).
Alternativ könnte man auch eine Stampfbetonwand ( siehe meine Hinweise in einem anderen Thread) erstellen und die Fugen vor dem endgültigen Abbinden mit dem Hochdruckeiniger vertiefen.Für den der nicht so schöne Steine hat...
Andreas Teich
  •  kkp
20.11.2014  (#4)
Hallo bigbang!
Sicherlich kann man ein Carport darauf gründen. Mit Steinen, die du manuell heben kannst, wirst du aber nicht weit kommen.
Trockenmauern (d. h. ohne Vermörtelung) kannst du ohne Fundament und Vermörtelung ruhig bis 1 m hoch ausführen. Die zulässige Belastung ist aber ein anderes Thema. Abtreppungen im Garten sind kein Problem, bei höheren Belastungen spielt man aber in einer anderen Liga.
In deinem Fall empfehle ich zumindest einen Erdbauer zu kontaktieren.
LG, Klaus
Nächstes Thema: Rolljet - Lagerung
