mit einer.Flasche geht es am allereinfachsten.
Kannst ne Bierflasche nehmen, aber eine Weinflasche ist besser da die Hohlkehle stumpfwinkeliger wird. |
hohlkelle - ich habe einfach den beton härter gemischt und den beton zwischen Kellerwand und sohle im Winkel von etwa 45° Grad abgezogen. als Abhilfe habe ich auf der Kellerwand in der höhe von 10cm und auf der Sohle im absatnd von 10cm mit der Kreideschnurr zwei Hilfslinien gezeichnet und den Beton immer zwischen den beiden Linien eingebracht und dann nur mit der Kelle geglättet. So genau ist das nicht, aber die Funktion ist, dass die Flämmpappe nicht um 90° scharf umgelegt werden muss, und dort reisst. |
