IDM Wärmepumpe Smart Grid
Brauchst nur die Heizzeiten entsprechend einstellen.
z.b. Heizung aus am Tag (Sperrzeit), ECO Betrieb von 18.00 bis 21.00 und von 04.00 bis 06.00, den Rest von 21.00 bis 04.00 normaler Heizbetrieb. Einfach Symbohl mit der Uhr anklicken, den Heizkreis auswählen und entsprechend einstellen. |
Danke für die Info.
Aber das kann sich über den Tag ja nicht ausgehen ohne Heizung bei Minustemperaturen draußen oder? In der Anleitung steht außerdem was von einem Smart Grid Menü wo ich die Überhöhung des Puffers einstellen kann. mfg Christian |
ausprobieren ...
http://www.energiesparhaus.at/forum/36850_1 |
Musst dich wohl entscheiden, was du möchtest.. Das schöne Wort Pufferüberhöhung steht für anheben der Pufferhysterese. Damit du aber hier sinnvoll Energie speichern kannst, bräuchtest schon einen gewaltigen Puffer. Die paar hundert Liter, die IDM normalerweise verbaut, sind da kaum der Rede wert. Den Wert einstellen kannst übrigens im Servicemenü. |
Als Pufferspeicher habe ich den 850 liter Hygienik.
Wie komme ich in das Servicemenü? Einstellungen gibt es auch nur eco oder normal ganz ausschalten geht gar nicht. Mfg Christian |
ich glaube wenn du als Regelung den Navigator 1.0 hast, geht das mit den Wetter Daten und mit Smart Grid nicht. Achtung -> Smart Grid ist ja eher so, da der Stromzähler bzw. Energielieferant meldet das der Strom im Netz gerade günstig ist. Der Solarstromsteuerung via Sinuswandler. ich glaube da brauchst du den Navigator 2,0 - glaub ich? |
Ausschalten kannst die IDM mit Hilfe der EVU Sperre.
Mit den real gesehenen 400 Liter Pufferspeicher für die Heizung (Rest wird ja für WW WW [Warmwasser] verwendet), kannst nicht viel machen. In das Servicemenü kommst über die Einstellungen. Der Code ist dynamisch, deshalb kann ich in dir auch nicht sagen. Es gibt aber einige Threads hier, die eine Anleitung beinhalten. So ist es auch, andererseits hat der Threadersteller im ersten Beitrag ja gesagt, das er Nachts Heizen möchte. Dazu brauchst das Schreckgespenst Smart Grid nicht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rollladen mit Seilzug und KWL
