Kann man nicht abdichten.
Mich würde aber interessieren wie die Begründung war warumn NUR Seilzugbetätigung möglich sein sollte... |
Bei uns gibts mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Rollläden mit Seilzug kein Problem (pfeifen, ziehen...) |
Rolladendurchgang mit Bürstendichtung - Es gibt speziell abgedichtete Durchführungen mit Bürstendichtungen,die zugelassen sind für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Andreas Teich |
Mich würde interessieren was Fensterrollläden mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu tun haben![]() Gruß HDE |
mich auch ![]() |
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Seilzug :D
War ein schwerer Tag... $_$ Gruß HDE |
Muss aber schon was dran sein an der||
Wir haben Rolläden mit Seilzug, dafür haben wir uns die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gespart. ![]() Funktioniert super. |
Also Rolläden mit Seilzug würde ich nicht mehr einbauen.
Wir haben ein paar (auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) und auch diese Bürstendichtungen. Aber wirklich dicht ist was anderes, es kam schon spürbar Luft durch.... ich habe in die Öfffnung noch ein wenig PU Schaum reingehauen ![]() ![]() |
ganz einfach... also die schlitze der gurtwickler ersetzen locker die kwl - zu- und abluft in jedem raum je nach windrichtung ... ||
Ja - eben. Ist ja nichts schlechtes. ![]() |
Gurtzug ist auf jeden Fall einer Seilbedienung vorzuziehen - wenn die Durchführung gerade ist. Aus Gründen der Luftdichtheit ist klarerweise ein E-Antrieb besser (kostet aber um ein Eck mehr). - Wenn nicht wirklich erforderlich (PH) oder aus Komfortgründen ein muss, würde ich darauf verzichten. Habe nämlich leider keinen Geldscheisser.
Außerdem ist konstruktiv einiges möglich um "starke" Zugerscheinungen bei Durchführungen zu vermeiden. |
hat noch niemand auf den konfortgewinn eines e-antriebes hingewiesen?
möchte never ever >10 rolläden mehrmals am tag (sommer), oder zumindest 2x pro tag rauf- oder runterlassen.... |
By the way: Wir haben Gurtzug keinen Seilzug.
Ja - der Komfortgewinn eines E-Antriebes hätte schon was. Aber naja - wir konnten eben nicht alles nehmen. Außerdem haben wir mit elektrischen Velux Dachfenstern negative Erfahrungen alle 3-4 Jahre war was kaputt. |
wenn ich das so lese, nehme ich an, die Rollläden kommen nachträglich rein. Wenn das so ist, dann wird es grundsätzlich schwierig mit den E-Antrieb. Ich würde es im nachhinein auch nicht mehr stemmen wollen, aber vielleicht besitzen manche hier einen W-Lan Strom, damit ist es natürlich leicht umsetzbar. |
