Spachtlerei:
  •  sir_rws
22.1. - 25.1.2015
4 Antworten 4
Dringende Frage:
Wir haben Liaporwände (und ein paar GK-Wände) und ein Sparrendach innen GK beplankt. Der Spachtler hat jetzt im OG beim Übergang Wand zu Decke nur ein Gitter eingespachtelt und meint dass das hält. Ich habe aber Bedenken ob da nicht Risse entstehen werden und möchte daher eher eine Acrylfuge machen lassen.
Ist meine Angst berechtigt und muss der Spachtler (ohne Aufpreis) die Acrylfuge ausführen oder gebügt das Gitter tatsächlich?
  •  Tschaensky
22.1.2015  (#1)
Wir haben beides in unserem Holzriegelbau.
An einigen Stellen haben wir auf anraten eines erfahrenen Bekannten am Übergang GK-Wand zu GK-Decke einen Streifen Glasfasergitter (welches normalerweise zum Spachteln von Außenfassaden verwendet wird) eingespachtelt.
Im größten Teil des Hauses haben wir jedoch Acrylfugen machen lassen.
Ergebnis:
Heute, drei Jahre später halten die Übergänge mit Glasfasergitter perfekt, es sind keine Risse sichtbar.
Hingegen sind die Acrylfugen an vielen Stellen rissig geworden und sporadisch sogar ganz aufgegangen.
Fazit:
Ich würde heute Gitter einspachteln und auf Acrylfugen verzichten.
  •  Housedog
Wir haben dieselbe Situation wie du. Liaporwände und im OG die Decke mit Rigipsplatten.
Fazit die Risse bekommst du beim Liapor Fertigteilhaus sowieso. Bei uns ist vollflächig genetzt und dann gespachtelt. An fast allen Stößen haben sich Putzrisse gebildet. Komischerweise beim Übergang auf die Rigipsplatten OG gar nichts emoji, dafür aber bei der Betondecke zwischen UG und OG.
  •  sir_rws
Danke für eure Erfahrungsberichte - scheint so als ob ich mir keine Sorgen machen brauche, da wenn Risse auftreten dann unvermeidlich.
  •  stefan8811
25.1.2015  (#4)
Hallo - hallo
ich bin selbstständiger Spachtler und würde alle Übergänge von Wände uz Decke Trennen und somit eine Acrylfuge machen.
Diese Spannungen nimmt kein Gewebestreifen der Welt auf
mfg Stefan
Nächstes Thema: FBH/Heizkörper bei LWP
