Trockene Luft mit KWL Vermeidung
  •  Ropiho
6.2. - 7.2.2015
12 Antworten 12
12
Mein Haus ist gerade im Bau ! Will mir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen . Hab aber schon von so vielen und auch hier im Forum gelesen, dass die Luft sehr trocken wird.
Heist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen zwingend trockene Luft ?
Was kann man tun um das bevor sie wirklich in Betrieb geht zu vermeiden.
Sollte man was tun ? Habt ihr erfahrungen die man Teilen kann bitte
  •  DeletedUser002
Hi !
Wurde hier schon einmal diskutiert:
- entweder täglich Spaghetti ohne Deckel kochen
- oder eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Feuchterückgewinnung installieren
So oder so ähnlich waren die Ergebnisse damals.
Viel Erfolg, lg Martin
nö, heißt es nicht. du brauchst sie "nur" richtig einstellen - dh wenn du eine zu hohe luftwechselrate hast, dann wirds zu trocken drin.
wenn du zb die wäsche drin aufhängst und nachm baden die tür offen lässt, dann bekommst auch so wieder etwas luftfeuchte dazu.
  •  MinMax
kannst dir ja ein Gerät mit einem rotations-Wärmetauscher kaufen, da hast du einen gewissen Rückgewinn der Feuchte dabei. Bei mir sind es ca. 40-45%LF im Haus... erst unter 35 oder gar 30 merkmt man die Trockenheit...
witzig allerdings ist, dass die meisten sich um die einpaar Wochen 'trockene Luft' im Winter solche Sorgen machen (die man ja mit zB Wäschetrocknen-im-Raum gut in den Grif bekommen kann) aber die 80% LF im Sommer/Herbst im Haus (wetterbedingt) die genauso 'ungünstig' sind, völlig außer acht lassen. Und die kann ich nur mit Entfeuchtern zu Leibe rücken, das kostet Strom und Lärm... (mach daher eh keiner).
Auf jeden Fall würde ich dir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] empfehlen, aber über diesen Punkt bist du ja schon scheinbar hinaus.
Hallo Ropiho,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trockene Luft mit KWL Vermeidung
  •  StefanP
Es gibt auch geräte bei denen du einen enthalpie-wärmetauscher nachkaufen kannst.
Diesen kannst du im Winter reingeben und im Sommer wieder den normalen.
  •  sir_rws
MinMax schrieb: kannst dir ja ein Gerät mit einem rotations-Wärmetauscher kaufen
besser wäre ein Enthalphietauscher - die Rotationstauscher sind defektanfälliger.
StefanP schrieb: Es gibt auch geräte bei denen du einen enthalpie-wärmetauscher nachkaufen kannst.
ich glaube es gibt auch Geräte bei denen es einen Bypass gib (dann muss man nix aus/ein-bauen).
und trockene luft ist meist auf einstellungs-/auslegungsfehler zurückzuführen - nicht bedarfsgerechte/zu hohe luftwechselrate...
  •  Ropiho
6.2.2015  (#7)
Hallo
Danke für die schnellen Antworten ! Ausgelegt ist sie definitiv groß genug !
Wie regelt man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] am gescheitesten ?
CO2 Sensor in der Abluft und Regelung der Luftwechsel? Welche andere Möglichkeiten gibt es ?
  •  DeletedUser002
Hi !
Ropiho schrieb: Wie regelt man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] am gescheitesten ?
Also ich mach das mit meiner Nase:
Wenn man nach Hause kommt und es riecht definitiv nach NICHTS...dann passt für mich persönlich die Frischluftzufuhr.
Ewiges Problem der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]:
Selbst zu Weihnachten riecht es nie nach Tannenbaum, Weihrauchpfannen, Räucherstäbchen,...
Das ist halt nun mal so, dessen muß man sich bewußt sein, dass man in einem ziemlich geruchsfreien Gemäuer lebt.
(Ich weiß, man könnte das Teil über die Weihnachtstage in den Urlaub schicken...aber zum Fensterlüften bin ich def. zu faul/zu vergesslich)
PS: Zum Rauchen geh ich trotzdem raus in den Garten.
So long, lg Martin
  •  leitwolf
Trockene Luft ist in den meisten Fällen auf eine nicht bedarfsgesteuerte Lüftung zurückzuführen, oder wenn über die Luft geheizt wird, da man dann die Luftmenge nicht an den hygienischen Bedarf anpassen kann, sondern nach dem Wärmebedarf steuern muss.
Bei normaler Belegungsdichte wird man auch ohne Feuchterückgewinnung nur mit einer CO2-Regelung auskommen. Erst bei sehr großen EFH mit vielen Räumen und geringer Belegungsdichte wird es ohne FRG nicht mehr gehen.
FRG hat aber bzgl. Lebensdauer Nachteile (auf Dauer teuer), daher würde ich diese nur wählen, wenn es anders nicht möglich ist.
  •  MinMax
leitwolf schrieb: FRG hat aber bzgl. Lebensdauer Nachteile (auf Dauer teuer)
auf welche Systeme trifft das zu bzw. was ist da so teuer?
  •  leitwolf
bei Rotoren ist ein regelmäßiges Service erforderlich, bzw. erfordern bewegliche Teile eben öfter eine Instandhaltung (Antriebsriemen, Dichtungen, Schmierung, Austausch von Lagern, feinere Filter in der Abluft erforderlich)
bei Enthalpie-Plattentauschern (Membranen) ist aufgrund der derzeitigen Erfahrungen ein kompletter Austausch alle 5-10 Jahre erforderlich, da Fett und Partikel die Diffusionsfähigkeit verändern. Aus hygienischen Gründen sollte auch bei laut Herstellerangaben reinigbaren Oberflächen ein Tausch im Zweifelsfall vorgenommen werden (Empfehlung von Membranherstellern).
Wer die Vorteile so eines Systems längere Zeit nutzen will, sollte jedenfalls diesen Service- und Tauschintervallen nicht aus dem Weg gehen.
  •  Executer
Gilt dies auch für den Wernig Enhalpietauscher? Diesen kann man laut Hersteller mit Wasser waschen.
Wernig: Auf Grund der Unempfindlichkeit gegenüber Wasser, ist dieser Wärmetauscher auch mit Wasser reinigbar – somit ein großer Vorteil gegenüber allenderzeit bekannten rekuperativen Enthalpiewärmetauschern.
http://www.wernig.at/fileadmin/Daten/Pdfs/Enthalpietauscher.pdf
Nächstes Thema: KWB durch tote Kamine
