Vermutlich ist der Raumeinfluss zu niedrig eingestellt. Geh auf Raumeinfluss 100 % dann erreichst in dem Raum wo der Fühler ist genau die Temperatur die du einstellst. Dann ists aber keine witterungsgeführte Regelung mehr. Da ist viel zu probieren, wie verhalten sich die andren Räume, hast du ERR ERR [Einzelraumregelung] , Heizkurve richtig eingestellt und und und.... |
Danke für die Antwort.
Ev. hätte ich noch erwähnen sollen, dass wir keinen Raumfühler haben. Unsere Heizung regelt sich nur nach der Außen-T und der Rücklauf-T. Lt. Installateur ist eine Messung der Raum-T. nicht notwendig (weil FB-Heizung ohnehin so träge...) |
wie lange hast du denn nach den änderungen gewartet?
waren vielleicht einflüsse von außen dabei (sonne)? die 'soll-t', wie du es nennst ist die parallelverschiebung der heizkurve, jede verschiebung wirkt sich direkt auf die berechnete vl-temp aus... raumthermostaten sind nicht im spiel? die nibe/knv die ich kenne sind alle vl-geregelt... |
Danke - Habe meine Antworten gleich im Text beigefügt. |
ok, also wenn ich bsplw den wert für 'temperatur' um einen punkt raufsetze springt sofort die 'berechnete vl-temp' um 2,5k nach oben. machst sie das bei dir nicht? |
ich werde diesen Thread im Auge behalten. Hab mit meiner Wärmepumpe bis jetzt nur den Estrich ausgeheizt. So wirklich mich mit der Heizung beschäftigen werde ich mich erst im nächsten Winter.
Momentan läuft die Heizung auf 14°C eingestellt. Das hällt sie auch und mehr muss sie im Momtent auch noch nicht können. |
Ja da häng ich mich auch mal dran, kann mir jemand erklären wie ich meine Heizkurve den Außentemp. dementsprechend einstellen/verändern kann.
nur A-Temp. geregelt, ebenso KNV Greenline Split Welche Werte im eingeloggten Zustand kann ich ändern das die Heizkurve flacher oder steiler wird. Spreizung Delta T usw. Möchte Systemwissen haben damit ich im Bedarfsfall leichter geringfügige Änderungen machen kann. Einzug seit Sept. Zurzeit nur den Durchlauf nach Bedürfnissen im Haus justiert. |
ich weiß jetzt nicht ob die greenline die gleiche regelung hat wie die topline solemaschinen?
die einstellung von heizkurve/parallelverschiebung darf nicht im gesperrten bereich sein. das ist eindeutig kompetenz des hausbewohners... die spreizung ergibt sich aus der drehzahleinstellung der pumpe. sollte in der bedienungsanleitung gut beschrieben sein... |
also ich habe auch eine green-line-split. nachdem wir im letzten winter das ausheizprogramm haben laufen lassen, sind wir jetzt im echtbetrieb. leider ist das handbuch hier mehr als dürftig. man findet keine angaben dazu, welche werte wo zu verändern sind, damit das gewünschte ergebnis rauskommt. auf was habts ihr die solltemperatur eingestellt? |
Servus!
Meinereiner hat grad ein Deja Vu.... @ryancooper hatte vor kurzem in einem anderen Thread fast die gleiche Frage. Soviel ich weiss, hat er dann (im Schein der ersten Adventkerze) ein ganzes Wochenende im Heizraum verbracht. Stichwort Heizkurve gibts nur im Servicemenü. Schreib ihm eine PN, falls er schon wieder raufgekommen ist, kann er sicher seine Erfahrungen weitergeben - am besten hier, damit andere Benutzer auch was davon haben bzw. mitmachen können ![]() Lg Rudi |
@apuarius, hab dir eine PN geschrieben zum Zusenden des Inbetriebnahme Handbuch (leider nicht mehr zum Downloaden auf der KNV Homepage)
Was für Fragen sind aufgetaucht? @meinereiner, ein ganzes Wochenende hat es natürlich nicht gedauert ![]() |
die parallelverschiebung ist frei in oberster ebene zu bedienen, die heizkurve in der fachhandwerkerebene - siehe seinereiner. diese wird hier mit 2 punktepaaren bestimmt, ähnlich wie bei den alphainnotec reglern, bsplw einmal an der heizgrenze und einmal bei auslegungstemperatur. zusätzlich kann ein knick in der kurve eingegeben werden... |
muß das teilweise korrigieren...
energieverbrauch - beim groben draufschaun auf meine verbrauchswerte denke ich, dass das bei den Außentemperaturen doch relativ hoch ist - derzeit zwischen 20 und 35kwh |
Hallo aquarius,
haben die Heizung auch gerade seit Oktober so richtig in Betrieb genommen, nachdem wir im Sommer ausgeheizt haben. Hab mir ebenfalls die Verbrauchswerte der letzten Tage etwas angesehen (bei den aktuell "tiefen" ![]() Kommt mir auch viel vor - vor allem, da wir aktuell 20,8 Grad Raumtemperatur eingestellt haben - wobei es bei uns trotzdem zwischen 22 und 24 Grad (Bad) hat. lg |
