Sind auch gerade am Grübeln. Unser Zimmerer hat uns von Trapezblech (bei Terrasse) abgeraten, wegen Geräuschentwicklung.
Ich tendiere im Moment zu OSB Platten oder CLT Platten und oben drauf eine EPDM Folie. Vlt. Begrünen auch, aber dann wird es wieder ein höherer Aufbau. Viel schlanker geht es wohl nicht. 2-3 Grad sind nicht viel. Eine Neigung brauchst du ja bei dieser Ausführung. Und vorne verläuft dann die Dachrinne bei Euch? |
ja genau. auf der rechten Seite verläuft die Rinne.
Hab schon überlegt ob ich das Gefälle nach hinten laufen lasse, dann würds zumindest von vorne gerade ausschaun. OSB-Platten würden zwar ausreichen, jedoch ist preislich gesehen das Trapezblech einfach die günstigste Variante. Ich hab auch keine Ahnung wie so eine Gefällekonstruktion mit OSB oder CLT im Detail aussieht und wie die Verblechung und die Hochzüge dazu ausschaun. |
Es gibt auch die 0° Neigungsdächer, die insbesondere bei Gründächern ihre Verwendung finden, sind zwar selten, es gibt die aber. Sie entwässern durch eine Drainschicht im unteren Bereich, das ganze funktioniert wie Rigole, die auch sehr häufig in Null-Gefälle verlegt werden, da man hier davon ausgeht, dass das Wasser dann fast gänzlich irgendwann zum Abfluß/Loch findet, den Rest holen sich die Pflanzen oder es verdunstet. |
3% sind 15cm
3° sind ca. 26cm mfg |
Variante mit Gefälle nach hinten (Sicken vom Trapezblech verlaufen parallel zur Fassade) mit 1° Neigung. Hier würde auch mehr Neigung nicht ganz so stark auffallen. außerdem wärens hier nur 4m, also schon wieder was gespart.
Ahhhh...wer lesen kann ist im Vorteil...ABERVorgeschrieben sind nicht 3° sondern 3%!:
http://www.dachundwand.at/upload/cms/pdf212865654.pdf ...einfach im *.pdf File nach 3% suchen. lg, |
