hallo, wir haben im Keller einen Putzschacht, der verschlossen ist und trotzdem stinkt es manchmal fürchterlich vom Kanal. Den Deckel vom Putzschacht haben wir bereits ausgetauscht und ihn sogar rund herum silikoniert, trotzdem geht der Geruch nicht weg.
Hat vielleicht irgend jemand eine Idee was man dagegen machen könnte.
Freunde von uns hatten das selbe Problem und hatten keine Rückstauklappe, dann eines mit Rückstauklappe gekauft und seit dem nichts mehr.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Wenn der Gestank trotz dichtem Putzdeckel bleibt, muss er wohl von außerhalb den Rohres kommen. Wurde der Kanal nach Fertigstellung abgedrückt, gibt's ein Dichtheitsprotokoll? Gibt's evtl. Undichtheiten bei Euch im Haus? Wie ist das Kanalrohr verlegt kann evtl. ein Luftzug zwischen Haus und öffentlicher Kanalisation entstehen? Kommt es evtl. zu einem Rückstau, sodass Abwasser in die Künette eindringt, in der Kanal liegt? Gibt's in der Nähe des Putzschachtes einen (Boden-)sifon, der ausgetrocknet ist (siehe Hinweis von speeeedcat)?
Wenn der Gestank trotz dichtem Putzdeckel bleibt, muss er wohl von außerhalb den Rohres kommen. Wurde der Kanal nach Fertigstellung abgedrückt, gibt's ein Dichtheitsprotokoll? Gibt's evtl. Undichtheiten bei Euch im Haus? Wie ist das Kanalrohr verlegt kann evtl. ein Luftzug zwischen Haus und öffentlicher Kanalisation entstehen? Kommt es evtl. zu einem Rückstau, sodass Abwasser in die Künette eindringt, in der Kanal liegt? Gibt's in der Nähe des Putzschachtes einen (Boden-)sifon, der ausgetrocknet ist (siehe Hinweis von speeeedcat)? Hängt das Phänomen mit besonderen Wetterverhältnisse zusammen (Tiefdruckwetter)?
Hallo
Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir gibt es beim Abflussrohr einen Abzweiger mit Verjüngung auf DN32 wo die Kondensatpumpe der Heizung das Kondensat in den Abfluss pumpt. Da hat der Installateur nur den Silikonschlauch in das Rohr gesteckt aber die Stelle dort nicht abgedichtet.
Schau dir deshalb den gesamten Ablauf gut an, ob der Geruch nicht irgendwo anders her kommt als vom Putzschacht.
mfg
Sektionschef
