schau mal da rein, hier kauf ich mein zeugs für rasen, Gartenarbeit, bewässerung:
http://www.rasendoktor.at/ ned ganz billig, aber top-Produkte! auch der telefonische Support ist zu empfehlen. gruß, alex |
Danke aber vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten?
Zeug hab ich soweit schon... |
Wennst die Frage meinst... Rasen aufbringen, wurzeln lassen und dann (nach Angabe des Startdüngers) düngen... ng bautech |
Kann ich den bestehenden Rasen auch einfach um/untergraben, sprich den Rasen kurz mähen und dann gleich mit Motorhacke umgraben?
Oder sollte man auf jeden Fall die erste Schicht abheben? |
Ich würd die obere Schicht runternehmen und die ca. 5cm mit frischem Oberboden / Humus neu aufbringen... dann Rasensamen rein, anwurzeln lassen und nach Angabe des Düngers düngen... ng bautech |
in letzter zeit lese ich immer mehr empfehlungen dahingehend, dann alten rasen neu zu beleben. sprich nicht die radikalmethode mit motorhake.
dabei wird der alte rasen so kurz wie möglich gemäht. dann mehrmals vertikutiert und dann direkt neu gesät. funkt imho nur wenn der boden an und für sich für rasen geeigent ist und nicht selbst das problem für den alten schiarchen rasen darstellt. ja das geht auch. was solltest auch sonst mit der oberen schicht machen? entsogen? (ist ja kein sondermüll) ![]() wie von dir richtig gesagt so kurz wie möglich mähen. schnittgut entweder liegen lassen und VOR dem umgraben trocknen lassen. oder schnittgut einsammeln und was anderes (hecke z.b.) damit mulchen. umgraben hat den vt, dass du den boden wenn notwendig aufbessern kannst. je nach beschaffenheit mit quarzsand (bei schweren böden) oder z.b. kompost (bei sandigen böden). nochmal: wenn der boden an und für sich ok ist wäre die variante 1 (ohne umgraben) die einfachste. bzlg. startdünger: sehe ich nicht wie bautech. startdünger gibt man entweder sofort mir aussaat oder max. bis zu zwei wochen später. (das wäre dann aber eh schon fast wie bautech schrieb) ![]() lg fruzzy |
Na ja, ich halt mich immer an die Vorgabe des Herstellers. Bei uns waren es eben zwischen 7 und 10 Tagen nach Aussaat... wird aber halt herstellerabhängig sein, wie so vieles Anderes auch. ng bautech |
@bautech - ja. wahrscheinlich.
für mich hat nur die direkte düngung den vt, dass ich nicht nach einer woche wieder über die neue ausaat latschen muss. lg fruzzy |
okay danke euch das war schon sehr hilfreich, werd mir die Alternative ohne umgraben nochmal überlegen. Die Frage ist halt wie gut der Boden wirklich ist...
Wird dann über das Ergebnis berichten ![]() |
@bigbang - stich einfach mal mit dem spaten spatentief einen ziegel raus. dann schaust dir die struktur an.
lg fruzzy |
Dauer bis was wächst - Hallo,
ich hab vor 2 Wochen die Rasensamen ausgesäht. Wir haben vom Landschaftsgestalter eine 5cm hohe Schicht guter Rasenerde verteilen lassen und dann darauf den Rasensamen verteilt. Wir gießen je nach Wetter ein- bis zweimal täglich. Trotzdem haben wir bis jetzt bis auf ein paar Büscherl Gras (vielleicht 5% der Fläche) noch nix. Wie lange dauert es ca. bis sich ein flächendeckender Rasen ausbreitet (haben die Gala-Mischung der Fa. eurogre*n)? |
@bateman_sl - zuerst mal tief durchatmen. ![]() alles ist gut. das sollte passen. die letzten tage ist es ohnehin recht feucht. ich habs schon mal irgendwo hier geschrieben: in einer guten rasenmischung sind verschieden gräser enthalten. manche keimen nach 1 woche andere brauchen 3-4 wochen! das hat seinen grund und ist auch gut so. billige mischungen haben tendenziell schnell keimende sorten. warte einfach bis die längsten halme 8-10cm erreicht haben. dann mähst das erste mal. (nicht unter 6cm!) durch das mähen und somit abschneiden der triebspitze wird sich der rasen verdichten (d.h. er wird ausläufer erzeugen). das wird durch HORMONE gesteuert. da fällt mir gerade auf es sollte eigentlich DIE rasen heißen. ![]() die nächsten tag sind auf alle fälle perfekt. warm und feucht. das mag der rasen. lg fruzzy |
@fruzzy - danke, das beruhigt mich schon mal. vielleicht kannst du mir auch noch folgende Frage beantworten. wie gesagt wir haben noch recht wenig gras, aber zumindest etwas ist schon da. dafür sprießt das unkraut (vor allem so distelartiges gewächs) wie verrückt. kann auf das noch junge gras steigen, um das unkraut auszustechen oder hält das das gras noch nicht aus? |
ich bin damals nicht rein gestiegen.
an manchen stellen hat man vor dem ersten mähen nur mehr unkraut gesehen. ich dachte schon die ganze mühe war umsonst. dann bei 10cm hab ich das erste mal gemäht. siehe da, unter den unkrautblättern dürfte sich der rasen gar nicht so unwohl gefühlt haben (da war er wenigstens vom austrockenen geschützt). nach 2-3x mähen hat sich der rasen so verdichtet, dass fast das ganze unkraut verschwunden ist. ich konnte es selbst nicht glauben. kann nur jedem raten bevor man voreilig zur chemischen keule greift etwas abzuwarten und regelmäßig mähen. die ersten paar mal mähen sind sehr wichtig und machen den rasen erst zu einem rasen. lg fruzzy |
Rasen ansähen , jetzt noch zu bald ? - Ist es gefährlich bzw. schlecht wenn nochmal Frost kommt für den neu gesähten Rasensamen ?
Oder kann ich jetz bedenkenlos schon ansähen ? Danke. |
Um ganz sicher zu sein solltest du noch etwas warten. Wenn es wirklich nochmal kälter wird und der Frost kommt war die Arbeit umsonst...
Ich wird meinen Anfang Mai herum aussähen da sollt es dann warm genug sein ![]() |
Wie lange dauert es vom Ansähen zum ersten Schnitt?
Meine Frau wünscht sich den Rasen am 07.05. da an diesem Tag unsere kleine Maus ihren ersten Geburtstag feiert, und wir es gerne dann schon ein bissl grün hätten. |
Dazu hätte ich eine Frage: Wie erkenne ich ob die Struktur in Ordnung ist? mfg Sektionschef |
... zuviel Rasensamen angesäht ? - ist es nachteilig wenn ich zuviel Rasensamen aussähe als auf der Verpackung
angegeben ist ? Wächst der Rasen dann schlechter , oder...? |
Du solltest dich schon in etwa an die Angaben des Herstellers halten, wenn du zuviel Samen nimmst wird der Rasen später zu dich und verfilzt, dann kann der Rasen nicht mehr gut genug atmen und wird wieder kaputt... Wichtig ist dass du nach dem aussähen die Fläche immer feucht hälst damit der boden nicht austrocknet dann wächst der Rasen am besten und ist nach ca. 2-3 Wochen auch schon sichtbares da |
hotz, es ist kein Nachteil wenn du Zuviel ansähst, eigentlich im Gegenteil, er wächst gleich dichter an und tut sich leichter im verzweigen.
ich würde es riskieren jetzt anzusäen. ich rechne mit keinem all zu großen Frost mehr. um die 0° hält der samen schon aus. verfilzen wird der rasen dann, wenn man mulcht und die gras stücke größer als 1mm sind, den das können die Mikroorganismen nicht verarbeiten und der rasen verfilzt. das hat nichts mit Atmen zu tun, das er so oder so nicht macht (hat ja auch keine Lungen). umso dichter der Rasen ist, umso weniger Unkraut wächst und umso mehr wird sich der Rasen gegenüber dem Unkraut durchsetzen. @Richard, wenn du jetzt angesät hast, wirst du Anfang Mai zwar schon was sehen, zum betreten ist der Rasen aber sicherlich noch nicht und schon gar nicht bespielbar. Den Geburtstag deiner kleinen wirst heuer noch nicht im Garten feiern können. |
