Noch keiner einen Edelstahlkamin selbst verbaut? Kommt schon Leute am Wochenende hab ich so einiges vor. ;) Im Netz gibts dazu nix und der RF Meister meines Vertrauens ist noch im Urlaub.
schaffst du locker, hab ich mit GG zusammen an einem Tag hinbekommen! Hab mir aber dafür ein 6m hohes Gerüst geliehen, mit Leitern ist das Oars**. Zu deinen Fragen: Der Übergang von DW/EW ist gleichzeitig die Reduktion von 180 auf 150, siehe z.B. https://www.aa-shop24.de/edelstahlschornstein-doppelwandig-dw-150-mm-x-7-2-m-matt-edelstahl-kamin.html an allen Verbindung sind Klemmbänder anzulegen, auch nach dem T-Stück in Richtung Ofen. Normalerweise werden sie alle geliefert, also auch montiert. Das Rauchrohr wird direkt in die Reduktion eingesteckt und bedarf keiner weiteren Abdichtung. siehe Bild unten: nach der Reduktion kommt das Rauchrohr was noch einige wenige CM hinter der Wandrosette ist, damit das noch nach irgendwas ausschaut, das siehst du dann jeden Tag. nö, nix da, die Konsole aus Edelstahl vom Kamin nehmen, da ist die Statik und tralala damit berechnet und das Material entsprechend ausgelegt. Aus Holz/Purenit draußen? Meinst nicht ernst, oder? Der Kamin wird auch vom RFK abgenommen, also keine Experimente. Wie auch immer, die Konsole so installieren, dass sich dort in den Vertiefungen kein Wasser sammeln kann, also genau andersrum wie in deiner Zeichnung. Oder diese Bereiche anbohren damit Wasser ausfliesen kann. Ich hab mir eine sehr genau CAD-Zeichnung angelegt, als ich wusste welchen Kamin ich nehme und mich mit dem Verkäufer (siehe oben der Link) detailliert ausgetauscht. Erst dann hab ich montiert. Bei dir scheint es mehr eine Sponti-Aktion zu sein, trotzdem viel Erfolg. |
oja, hat mega Spass gemacht und ist auch locker machbar.
Paar Missverständnisse muss ich aus den Weg räumen.
Mein Kamin Innendurchmesser ist 180 auch das Endstück einwandig daher 180. Deswegen hab ich mir jetz eine Erweiterung von 150 auf 180 geholt die ich direkt am Ofen Rauchrohranschluss montiere. Das T-Stück richtung Ofen hat natürlich ein Klemmband. Jedoch der separate Einsatz von DW auf EW anscheinend nicht. Die Wandkonsole ist schon die originale vom Kamin. Jedoch habe ich 20cm VWS zu überbrücken und daher die Frage wie ich dies am besten mache, da der Kamin vorm VWS kommt. Für die Schellen habe ich Abstandshalter, nicht jedoch für die Konsole. Daher die Gewindestangen soweit geplant. Aber was dahinter? Gar nix damit ich zumindest mal provisorisch montieren kann und nach dem VWS sobald gespachtelt - die Konsole direkt am VWS ansetzen. Das heisst innen eine kleine Rosette und die Öffnung zugespachtelt was vom Stemmen noch zu gross war? Bei meinem 180er hab ich 245mm Aussendurchmesser und ich werd mind. 260 gross bohren. |
VWS-Problematik hab ich nicht, bin monolitisch, kann da leider nicht mit Erfahrungsberichten dienen. genau, zuerst versuchen etwa 1-2cm größeres Loch zu bohren, dann das T-Stück reinschieben und für die Schrauben der Klemmbänder etwas nachstemmen. Die Wandrossette außen ist eh riesig, die im Innerem wird bei dem Durchmesser sch*** aussehen, daher: 5-10cm Ziegel von innen her im kleineren Durchmesser ausstemmen, erst dann für das T-Stück breiter werden. |
wozu denn so ein dickes Rohr? wie gesagt, die Reduktion ist gleichzeitg der Ofenrohr Anschluß und hat zum T-Stück auch ein Klemmband. sicher gibt es andere Systeme, aber dann hat man eine Verbindung mehr die undicht sein kann.
Grosser Kamin da ich vlt. in Zukunft noch was anderes oder grösseres drann hänge und ich den zum gleichen Preis wie den 150er ergattern konnte.
Danke für den Stemm Hinweis. Klingt plausibe und werds so angehen. |
das darfst du wahrscheinlichst nicht, frag den RFK... wie in meinem Fall, ich hätte auch gedacht, dass ich EG und OG an den gleichen Kamin anschließen kann, niente, nixda, ist nicht zulässig. ||
servus innuendo,
ich hab gehofft ich kann von dir abkupfern ... ![]() ich hab meine ganzen befestigungen mit holzbalken als unterkonstruktion gelöst, grob gesat in der hälfte der stärke des wdvs. die bilder kennst wahrscheinlich? die edelvariante davon wäre purenit. damit geht kein einziges metall direkt durch die dämmebene durch (kondensat) wenn die last hoch ist würde ich druck- zugrohre über die schrauben/gewindestangen setzen... gibts eine richtlinie ob ein dw-rohr direkt ins eps gesetzt werden darf oder ob eine manschette aus mineralwolle nötig ist? |
ich würde sowas einsetzen, wird bei schweren Markisen etc. benutzt und die Kältebrücke ist entkoppelt
http://www.amazon.de/TOX-Abstandsmontagesystem-Thermo-Proof-084600101/dp/B00BSPB75S/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
Sodala. Hab mal nur den Durchgang+Zuluft geschafft da ich den Rest des Wochenendes mit Holzschneiden verbrachte.
Doch ein wenig anders angegangen da mir geraten wurde die gesamte Länge des DW Kamins als Wanddurchführung zu nehmen. Damit geht sich auch schön aussen der Abstand zum VWS aus. Also die Wanddurchführung wird rein nur mit Mineralwolle ausgestopft. Aussen der Abstand zum fertigen VWS min 5cm. Für die Wandkonsole nehm ich Edelstahlgewindestangen und als Abstandshalter Purenit. Thermax oder andere brückenfreie Lösungen sind mir belannt aber ich denke für die 4 10mm Stangen auch zu vernachlässigen. Innen endlich fertig und Kamin verkleidet. |
schön geworden, die Frischluftzufuhr ist auch die mit den zwei Klappen intus? Die gibt es auch nur mit einer Klappe... Bei dem Rauchanschluß ist das imho etwas suboptimal wg. der Höhe, sollte irgenwann ein anderer Ofen anstehen (welcher ist das jetzt?), ist die Auswahl durch die Anschlußhöhe etwas eingeschränkt, aber das sind Sorgen in >+20j |
@Innuendo - Wahrscheinlich stehts eh schon irgendwo... aber was isn das bitte fürn geiles Teil von Kamin?
Bezugsquelle? Danke und ng bautech |
Die Zuluft Lösung ist dieses sünd teure Modul mit den 2 Klappen und Gitter Aussen in Edelstahl. Denke dies ist das optimalste Wärmebrückentechnisch.
@bautech Hase Cartago. 2014 aufm Markt kommen und irgend einen roten punkt Award gewonnen. ;) Denn genial ist die grifflose Tür seitlich. Wie dies aber in der Praxis aussieht mitn Nachlegen und reinigen wird sich zeigen. Jedenfalls war ich von der Qualität der Verarbeitung begeistert. Würde gerne selbst solche Schweißnähte zusammenbringen. Sollte zuerst ein Speicher bzw. Kachelofen werden aber die hätten mehr Platz und Budget benötigt und passten eh nicht in unser Heizkonzept. (Feuergucken und Wohlfühlfaktor in der Übergangszeit) Dann den hier gesehen und die Entscheidung war klar. :) Der Ofen ließe sich auch viel knapper bei der Wand montieren lt. Genehmigungsblatt. Dafür muss aber der Kamin dementsprechend vorgesehen sein und dies ging bei uns mit der Edelstahllösung nicht. Aber sieht auch so nach was aus. Rauchrohr Anschluss oben gibt es natürlich auch. Aber hab extra die anderen Abdeckung bestellt und auf hinten umgebaut. PS: Falls mal ein andere Ofen kommt, dann versetz ich auch notfalls den Aussenkamin. :) |
Ja, der Ofen = Augenmagnet, für knapp 5k darf er mich aber bezaubern, berichte wie der Ofen heizt bzw. wie die Scheibenspüllung funtzt, ich hörte, bei mehrfach Seitenverglassungen geht das nicht so gut. |
im geschlossenen Zustand ist die Wärmebrücke weitesgehend passe (solange die Silikonlippen auf den Metallklappen halten) aber im geöffneten Zustand (Feuer machen = Klappen auf) wirst du auch hier Kondenswasser und d.h. Kältebrücke haben. Ich hab das Ding zurückgeschickt und mir was selbst gebastelt aus Teilen von Bertrams und auf die innere Klappe wurden 3cm Armaflex draufgepikt. Funzt ähnlich und die stark gebäutelte Kriegskasse hat mir fruendlich zugewunken.
Einige fahren ja direkt mit einem Flexschlauch einfach raus. ![]() Die Mechanik sieht schon ein wenig komplex aus und zum selber Basteln hab ich tausend andere Projekte. Bin auch gespannt wie die Spülung funzt und generell das befüllen von der Seite. Werd ihn sobald der Kamin steht noch testen, falls es nicht schon zu warm wird. Bis zu welchen Aussentemperaturen ziehen eure Öfen denn noch? |
