Tiefenbohrung - mit wem?
  •  BoZm
13.3.2015 - 1.2.2016
31 Antworten 31
31
Hallo ihr lieben,
gibt es von eurer Seite Empfehlungen von Firmen mit denen ihr zufrieden gewesen seid, was TIEFENBOHRUNGEN angeht?
Wir schwanken zwischen Wasser/Wasser und Erde/Wasser ...
Würden gerne seriöse Angebote einholen um die Preise der Heizungen zu vergleichen.
liebe Grüße aus Graz
  •  ernst1970
13.3.2015  (#1)
Fa. Bohrfuchs kann ich die empfehlen, ist auch eine Steirische Firma.
Die haben bei mir in Wien meine Tiefenbohrung gemacht hat alles sehr gut geklappt. Haben auch das Ansuchen übernommen mit einem Technischen Büro.
Ernst
  •  BoZm
13.3.2015  (#2)
Danke ist schon draußen, war der erste im google emoji
hallo graz ... emoji
mein lieblingsbohrer wird zuweit weg sein?
http://www.forster.co.at/pages/index.php
hier stehen viele gute tipps zum bohren...
http://www.energiesparhaus.at/forum/36621
und hier gibts ein videotutorial eines deutschen qualitätsbohreres...
  •  hopfgarten
14.3.2015  (#4)
KDS- Riedlingsdorf im Burgenland
Hagleitner- Kirchberg in Tirol
Beide sehr gut, weiß ich aus Erfahrung.
Nochwas: Die Entfernung spielt bei Bohrfirmen eigentlich keine Rolle mehr, die fahren quer durch Österreich.
urbanUrban.co.at
Hat meinen Brunnen gebohrt, kommt aus Zentral- NÖ.
Ng
bautech
  •  ernst1970
15.3.2015  (#6)
Fa. Bohrfuchs arbeitet auch mit 40er Rohr einfache Usonde ist bei mir TOP
  •  baumeister3400
Bohrfuchs
KDS
SBG Bohrtechnik
EWBS
Hagleitner
Um die wohl bekanntesten zu nennen.
Bei uns bohrt EWBS, war für das Angebot extra vor Ort und preislich auch in Ordnung
  •  BoZm
15.3.2015  (#8)
Danke euch!
ernst1970 schrieb: Fa. Bohrfuchs arbeitet auch mit 40er Rohr einfache Usonde
schön zu hören!
2 neugierige fragen:
- welche heizlast/leistung/bohrtiefe wurd ebei dir ermittelt/ausgeführt?
- hast du auch ein öwav-auslegeblatt (mit strömungsnachnweis) bekommen?
so etwas...
http://www.energiesparhaus.at/forum/36583_8#296501
  •  sensai
Alfred Walter aus Mellach (nähe Wildon STMK)
http://www.tiefenbohrung-walter.at
hat bei mir die Bohrung durchgeführt.
Inkl. Bohrprotokoll
Entsorgung Bohrschlamm
All Inklusive Preis
Alles perfekt und sauber gemacht.
Würde ich wieder nehmen.
  •  ernst1970
17.3.2015  (#11)
Heizlast 4,4 KW , habe eine Dimplex mit 5,3KW die auch Warmwasser mit macht in 300l Speicher. Bohrtiefe 80m habe Lehmboden ab einen Meter Tiefe Steinig
bei 8 Meter Tiefe Grundwasser. Soleeingang geht nie unter 4,0 grad plus.
Habe keinen Strömungsnachweis bekommen.
danke ernst für die infos,
schön hier auch einmal positive beispiele zu lesen mit guten und gelungenen auslegungen.
deine sonde läuft sicher turbulent, mit einer duplex wäre das schwierig geworden in der leistungsklasse...
würdest du uns noch eine zirka-angabe deiner bohrkosten geben?
ich brauch da positivbeispiele wenn wieder die anbote mit 14.000,- 'aufpreis' für erdwärme aufschlagen ... emoji
  •  ernst1970
18.3.2015  (#13)
hallo Bohrmeter 55,-€ entsorgung Erdschlamm 250,-€ Baustelleneinrichtung 550,-€ und leider nur für Wien so teuer ( Wien ist anders ) Ansuchen mit Geologischen Gutachten 2400,-€ Gesamtkosten 7600,- für Bohrung.
Meine Dimplex SI5 WPWP [Wärmepumpe] war im Jahr 2008 in Aktion um 4900,-€.
Mein Haus hat 125m² und ich brauche ca. 2100kwh für Heizung und Warmwasser.
danke ernst für die infos...
ja, wenn die genehmigung die hälfte der bohrung kostet schmerzt das schon.
wir hatten das glück daß bei uns die hausbrunnen kurz zuvor zu brauchwasser brunnen umgewidmet wurden, weil die ortswasserleitung kam.
so entfiel bei uns die begutachtung und es entstanden überhaupt keine kosten aus dem wasserrecht.
ernst1970 schrieb: Mein Haus hat 125m² und ich brauche ca. 2100kwh für Heizung und Warmwasser.
da haben wir eine schöne referenz für richards anlage ... emoji
  •  BoZm
26.3.2015  (#15)
Bohrfuchs nimmt knapp 14.000€ für die Erdwärmebohrungen
Tiefenbohrung: 2 Stk. á 80 m
Inklusive: - Verpressung mit hochleitfähigem
Verpressmaterial (Wärmeleitfähigkeit > 2 W/mK)
Einfach - U - Sonde Ø 40 mm x 3,7 mm
BoZm schrieb: Bohrfuchs nimmt knapp 14.000€ für die Erdwärmebohrungen
Das spiegelt leider meine Erfahrung wider... Bohrfuchs und Allinger waren preislich leider im höheren Segment!
ng
bautech
BoZm schrieb: knapp 14.000€ für die Erdwärmebohrungen
ich hab 1 x 160m für 11,000.- inkl bekommen, ist energetisch viel besser als 2 x 80m
was hast du für eine heizlast?
bei 6kw könnte man statt 2x80m 1x120-140m um rund €7,000.- bohren...
  •  hopfgarten
26.3.2015  (#18)
dyarne schrieb: ich hab 1 x 160m für 11,000.- inkl bekommen, ist energetisch viel besser als 2 x 80m
bei den bohrtiefen soll man vorsichtig sein.
theoretisch wäre es immer gut, eine bohrung zu haben, aber praktisch ist das oft nicht möglich. sehr tiefe bohrungen gelingen im festgestein oder bei spülbohrungen im ton. im zerscherten gestein mit wassereinbrüchen und unterschiedlichen festigkeiten ist das leider kaum möglich. bis 115 m gibt es kaum probleme, rund 99% der bohrungen können so ausgebaut werden, aber ab dann steigen die risiken exponential. das ist meine erfahrung. der wille ist oft nicht ausreichend, oft scheitert man an den rahmenbedingungen.
  •  BoZm
27.3.2015  (#19)
dyarne schrieb: was hast du für eine heizlast?
8-10kW ... genaueres mit EA EA [Energieausweis] aber 8.5-9kW ca. wird geschätzt im Moment
  •  ernst1970
27.3.2015  (#20)
Alternative ist die Fa. BACHNER Erdwärme, mit Energiesäulen habe ich auch nur gutes gelesen.
Ca. 2 KW Kälteleistung je Energiesäule dies ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens
[~2,4 KW bei wasserführenden Schichten, ~2,0 KW bei Lehmboden sowie ~1,6 KW bei Schotter/Kiesboden )
Energiesäulendurchmesser ca. 500 mm, Länge 10,5 m, Kollektorschlauchlänge 300 m
Mindestens 4m Achsabstand zwischen den Bohrungen, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen
System Trockenbohrung - daher keine Spülung nötig, keine übermäßige Verschmutzung
Geringer Platzbedarf für die Herstellung vor Ort - Zufahrtsmöglichkeit für Bohrgerät 2,5 m x 3,5 m (B x H), Gewicht 20
hallo hopfgarten,
hopfgarten schrieb: theoretisch wäre es immer gut, eine bohrung zu haben, aber praktisch ist das oft nicht möglich...
ist natürlich völlig richtig. es gibt ja auch profile wo sogar mehrere kürzere bohrungen effizienter sind bei mächtigen wasserführenden schichten in geringerer tiefe.
mich stört nur der ansatz von vornherein 2 kurze bohrungen anzubieten. dies sollte plan B sein.
plan A jedoch die tiefe bohrung. wenn diese steckenbleibt kann man auf mehrere kurze umsatteln, umgekehrt wirds wohl nie geschehen ... emoji
es ist halt schade die effizienteste variante quasi vorzugeben. und die gutgläubigen bauherren denken daß 2 x 100m -> 1 x 200m entspricht ... ;-(
ganz abgesehen von den nachteilen bei hydraulik (turbulenz) und mittlerer quelltemperatur...
planen sollte man immer die beste lösung - bauen die bestmögliche...
