Hi!
Wir hatten das selbe Problem (selbe Minka Treppe) nachdem bei uns ein Monteur von Minka war um einen verzogenen Rahmen zu tauschen. Dabei wurde vergessen die untere Deckeldichtung im Rahmen einzulegen. Das führte zu massiv Kondenswasser am Oberdeckel und Futterkasten. Dieser ist dann leider auch aufgequollen. Jetzt im 2-ten Winter (mit Dichtung) gabs keinerlei Probleme mehr. Zusätzlich abdichten (würde eine Acrylfuge machen) musst nicht unbedingt wennst nicht vergessen hast das Komnpriband für den Anschluss an die Decke einzulegen (Teil des BlowerDoor-Einbausets). MFG |
ja das kompriband ist schon eingelegt... aber wie gesagt wir hatten halt kondenswasser am kasten. könnte das evtl. auch durch die temp. unterschiede sein als es noch ungedämmt war? |
Die fehlende Dämung wars bei uns nicht. Ich hab die Dämmung rund um den Kasten auch erst sehr spät eingesetzt. Sobald die Dichtung drin war war Ruhe, auch ohne Dämmung. Kondenswasser entsteht ja nur wenn irgendwo feuchtwarme Luft reinkommt. |
hmm acryl ist übermalbar aber hat probleme mit feuchtigkeit oder?
was ist mit sowas: http://www.amazon.de/BMD-Dichtkleber-310-ml/dp/B0091GC9AI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Welche Feuchte außer Raumluftfeuchte erwartest Du dort ?
keine...
will halt nur auf nummer sicher gehen und nicht 3 versuche brauchen ^^ |
