Stromverbrauch Luftwärmepumpe
  •  7summits
27.3. - 1.4.2015
7 Antworten 7
7
Hallo zusammen, ich hätte gerne einen Vergleich zum Stromverbrauch meiner Luftwärmepumpe. Ich habe die IDM Terra ML 12 HGL Luftwärmepumpe und beheize damit derzeit ca. 120 m2 Wohnfläche. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft im Normalbetrieb und die Regelung erfolgt derzeit noch über die Außentemperatur und Vorlauftemperatur (keine Raumthermostate). Im Haus hatte ich über den Winter nun konstant 23 Grad Raumtemperatur bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von -2 Grad. Die Wärmepumpe schaltet sich 3 mal pro Tag ein ... morgens, mittags und abends, wobei das Warmwasser zu Mittag auf 50 Grad aufgeheizt wird. Dabei habe ich einen durchschnittlichen Stromverbrauch von ca. 10 kWh pro Tag. Was ich noch dazu sagen muss ist, das ich eine kontrollierte Wohnraumbelüftung habe und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] über Nacht nicht läuft (EVU Sperre) ... sozusagen eine manuelle Nachtabsenkung.
Wie sind eure Erfahrungen ... bzw. euer Stromverbrauch? Würde mich über ein paar Antworten freuen.
  •  gudrun
zum vergleich meine Daten: Lwp Terra CL 8 - 120m2- ekz 36 - WW 52 grad - Raumptemp 22.5 - Regelung Raumfühler/Aussentemp - durchgehender Heizbetrieb 0 - 24 uhr - Seehöhe ca.900 - NormTemp -16 - Verbrauch: gleich wie du ca. 3600 kwh/Jahr = 10 kwh/tag
  •  wpolt
30.3.2015  (#2)
Bin auch ungefähr bei Dir (18-23 Grad in den Räumen, 144m2)!
Fragen:
- Wieso läuft die WP WP [Wärmepumpe] nur 3mal pro Tag - bei mir deutlich öfters!
- Wieso drehst du sie über Nacht ab? Mir wurde gesagt, dass bei Niedrigenergiehäusern das ncihts bringt.
- Wie groß ist der WW WW [Warmwasser] Speicher?
  •  Ferlin
25.03.2014-25.03.2015 2130 kwh
130qm ekz 29 Holzriegel
2 Erwachsene
2 Kids (5 und 2,5)
  •  7summits
30.3.2015  (#4)
@wpolt: ich habe einen 1000 l Speicher und als Zuschaltzeit 90 Minuten bei der WP WP [Wärmepumpe] eingestellt. Mein Haus ist auf 1300 m Seehöhe. Im Winter bei -12 Grad ist es nicht sehr effektiv, wenn die Wärmepumpe über Nacht läuft. Darum ist die EVU Sperre über Nacht aktiviert und ich habe alles so ausgelegt, das mein Haus die Energie gut speichert bzw. einen 1000l Speicher eingebaut, damit ich über Nacht ohne Heizen die Raumtemperatur fast halten kann. Am Abend habe ich meistens 23 Grad Raumtemperatur. In der Früh ca. 21,5 Grad. Die Pumpe der FBH FBH [Fußbodenheizung] läuft über Nacht durch. Die Vorlauftemperatur beträgt am Morgen noch ca. 21 Grad.
Mit dieser Einstellung fahre ich im Moment ganz gut bzw. bin ich mit dem Stromverbrauch sehr zufrieden. Einsparungspotential sehe ich noch, wenn ich die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise über ein Thermostat intelligent ansteuern würde.
7summits schrieb: Am Abend habe ich meistens 23 Grad Raumtemperatur. In der Früh ca. 21,5 Grad. Die Pumpe der FBH FBH [Fußbodenheizung] läuft über Nacht durch. Die Vorlauftemperatur beträgt am Morgen noch ca. 21 Grad...
damit heizt du dein haus nicht, sondern kühlst es.
puffer laden mit wp kann gar nicht effizient sein, du kannst ja bei der wp perfekt regeln wann wieviel wärme ins haus geschoben wird.
probier einmal direkt zu heizen und die hk-pumpe mit einer zeitschaltuhr nächtens auszuschalten - ich wette deine einsparung wird im 2-stelligen %-bereich liegen...
  •  juergenj
Ich habe keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Beheize ca. 160 m²
Raumtemperatur zw. 20-22,5°
EKZ 36
Ich brauche schwach 11 kwh pro Tag. Aber aufs Jahr gesehen. Oder Sind eure Werte rein vom Winter?
Im Dezember /Jänner brauch ich ca. 20-25 pro Tag, im Sommer nur 3-4 kwh
  •  7summits
1.4.2015  (#7)
dyarne schrieb: probier einmal direkt zu heizen und die hk-pumpe mit einer zeitschaltuhr nächtens auszuschalten - ich wette deine einsparung wird im 2-stelligen %-bereich liegen...
Danke für den Tipp. Ich werde das mal probieren, ob ich über Nacht weniger Temperatur verliere, wenn ich die HK-Pumpe über die Zeitschaltuhr ausschalte.
@juergenj - meine Werte beziehen sich jetzt auf den Winter. Von Oktober bis Ende März.
Nächstes Thema: Ziegelit oder Liaporhaus
