Idee für einen Schachtdeckel
http://www.rosa-moser.at/produkte/alu-schachtabdeck.-mod.w-60x100cm-wasserd.-m.boden
Falls du dort Fliesen hast, kannst da auch drüber die Fliesen legen und man sieht dann nur den ALU Rand. Musst da da eigentlich öfters runter? Weil den Decken füllt man mit Estrich aus und bei 60x100 wird der dann ziemlich schwer. |
Ist der Keller innerhalb/außerhalb der thermischen Hülle?
Warum "luftdicht" verschließbar? Gibts Zugluft wegen Kellerlüftung nach aussen? Oder wegen "Geruch"? Wenn es im Vorraum einen Abgang zum Erdkeller gibt, dann ist es wohl ein besonderes Bauwerk. Ich schätze so etwas... Ich würd den Schachtdeckel passend zum Haus wählen. Ähnlich einer Montage-Grube in der Garage: Dicke Eichenbohlen in einen Metallrahmen einzeln reinrutschen lassen. Falls es wirklich dicht sein soll: Unter den Bohlen eine "Folien-Türe", luftdicht in den Rahmen gelegt. Wegen Temperatur-Isolation: Vielleicht will/kann man noch einen weiteren Rahmen mit Dämmstoff reinlegen... ...aber dann wird das Öffnen des Schachtes schon zur Prozedur... Du lagerst da unten ja nicht Deine tägliche Rotweinflasche, oder doch? Aber was tut man nicht alles für einen guten Tropfen...
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Abriss und Neubau einer Doppelhaushälfte
