Und genau das wird dir auch passieren. |
von deiner Seite hier so wie du es sehen willst einrichten, z.B. einschallen und mit Beton gerade ausgießen. Im übrigen ist es nicht ausgeflossener Beton sondern das Fundament für die Mauer die darüber steht. Das macht man heuzutage auch nicht viel anders, an der Grenze sollte man aber offensichtlich etwas vorsichtiger sein. |
und wieso nicht? Bis die Klimaerwärmung soweit ist, dass wir hier im Winter immer weit über Null liegen, vergehen noch einpaar Jahre...
Ist das eigentlich egal, dass die Dämmplatten nicht eben aufliegen (Fotomitte)?
Beim Nachbarn: Einfach mit Erde eine kleine Böschung anschütten und nett bepflanzen. Und sicherstellen, dass Zaun und Mauer nicht in deine Richtung umfallen können. |
@MinMax:
Bei mir wurde das über 20cm rollierung, dann 18cm xps und 30cm starke betonplatte gelöst. Die sockeldämmung und das xps schützen vor frost, nicht der beton der frostschürze.. ![]() |
Böschung und bepflanzen ist sicher die schnellste lösung, schaut vermutlich auch gut aus.
oder schwere HILTI ausleihen und gerade der mauer nach runterschremmen. ahb ich grad selber hinter mir. ich kann dir aber sagen, werksgemischter fundamentbeton ist beinhart und hat trotz top-gerät rund drei stunden gedauert, rund 20x30 cm auf rund 2m. |
bzgl. Fundament - Das, was Du da beim Nachbarn siehst, ist Teil des Fundaments - den würde ich nicht unbedingt freilegen wollen. Wie bereits speedcat sagt lässt sich das ganze "relativ" einfach mit einem ordentlichen Abbruchhammer abstemmen, so dass es halbwegs OK ausschaut (genau das gleiche hatte ich bei meinem Nachbarn). Aber trotzdem würde ich mal nachschauen, wie weit das eigentlich noch runtergeht...
lg nymano. |
Ich würd mir zuerst den genauen Grenzverlauf ansehen. Es könnte auch sein, dass das Fundament auf der Grenze steht und der Sockel ein paar cm auf dem Grundstück von deinem Nachbarn. Ich würd eher nur ungern am Fundament vom Nachbarn rumstemmen...das soll er selbst machen, wenns doch auf deinem Grundstück steht...und es ist dann auch seine Schuld, wenn was passiert. |
ja, horizontal soweit ok, vertikal hast du aber ein Problem, wenn du keine 80cm tiefe Frostschürze hast... oder einen 70cm breiten horizontalen Kragen aus 40cm Glasschaumschotter... ||
Ich würde das Problem mit der Grundstücksgrenze auch so lösen das ich etwas Erde rauf tu und dann bepflanze.
PS: Habe übrigens genau das selbe "Problem" wie du und werde es auch so lösen wie oben beschrieben ![]() |
@MinMax: und nocheinmal: 30cm xps horizontal und 20cm xps als sockeldämmung vertikal schützen mich vor frost.... meiner Meinung nach noch besser als bei einer frostschürze, wo die oberkante direkt am beton der bodenplatte angrenzt und somit eine kleine kältebrücke darstellt.... |
@webdesigne:
Wann wirst du das machen? Könntest du da bitte fotos posten? Kann mir das sehr schwer vorstellen.... wollten an dieser seite eigentlich himbeeren etc anpflanzen...... |
Ich werde das jetzt in einigen Tagen bzw. 1-2 Wochen machen.
Bei uns ist es aber noch etwas schlimmer da der Nachbar mit der Einfriedung "gepfuscht" hat und er nicht die Erde grad gemacht hat sondern irgendwo in der "Luft" angefangen hat zu graben...siehe Foto :) Da fangt es an, ich hab schon begonnen es gerade zu machen damit ich dann schöne Erde kommen lassen kann und je weiter ich nach vorne gehe desto mehr geht's dann quasi rauf da die auch keinen Frostschutz gemacht haben sondern einfach Stufenweise gegraben haben... Siehe das zweite Foto... ich habe dann sicher so 50-70cm Böschung seitlich wegen dem Pfusch... |
na dann, kennst dich aus und das wird schon funktionieren, der Frost wird schon merken wer da auf deinem Grundstück die Musik macht. ||
@webdesigner - Ich versteh den pfusch bei dir nicht.
Willst du das stufenweise Fundament vom Nachbarn komplett mit Erde anböschen? |
@gdfde
Es steht ja schon auf der Erde und nicht IN der Erde. Habe das eh schon mim Nachbarn besprochen aber da kann er ja jetzt nichts ändern und er kannte sich nicht aus (hat es nicht selber gemacht). Es geht darum das wir eigentlich die selbe Grundstückshöhe haben (wir beide haben graben müssen) mit den Unterschied das wir unser Grundstück bis zur Grundstücksgrenze gerade gemacht haben (somit haben wir viel mehr Beton und Schalsteine verbraucht als der Nachbar) und er seines nicht. Deshalb hat er ein Gefälle von der Einfriedung Richtung seiner Terrasse von allen Seiten dh. eine sehr große, lange und hohe Böschung und da er als erster gebaut hatte (die Einfriedung) hatten wir keinen Einfluss und er baute es so wie es ihm passt und deshalb haben wir natürlich im Endeffekt weniger Grundstücksfläche die wir wirklich Sinnvoll hätten nutzen können weil ich rechts auf der Grundstücksgrenze zu Ihm ja nicht meine Erde gerade baggern kann, sonst hab ich ja seine Einfriedung bald in meinen Garten bzw. es sieht dann auch sehr hässlich aus wenn man die Erde sieht und 70cm höher beginnt erst die Einfriedung... PS: Auf dem 1. Foto ist zu sehen wie ich meine Erde gerade mache, dh. den seitlichen Überschuss an Erde ausgraben und wo anders verteilen aber das wird eben nicht gehen da ich bald unter seiner Einfriedung grabe :) Deshalb habe ich auch gemeint das ich das wahrscheinlich nur mit einer Böschung hinbekommen kann... Man sieht eh dann in seinen Garten rein, auf dem Foto, das er eine riesige Böschung hat... |
ohne fundament is blöd, hoffe, dass dir die wand ned zu euch rüber drückt... alternativ, wennst die schalsteine ein stückl heraussen lasst, kannst die ja auch verputzen oder ein hochbeet dran bauen. sieht vl weniger massiv aus, als eine meter-hohe-böschung. |
ja überlege mir das auch noch...etwas werde ich sicherlich machen müssen :) |
evtl beete in terrassenform - hinten höher, vorne niedriger, die gleichzeitig die wand ein bissl "stützen" |
Und ich dachte immer man macht eine Frostschürze in die Tiefe damit kein Wasser unter die Bodenplatte laufen und dann dort frieren kann (dann dehnt es sich nämlich und kann die BoPla heben)... ||
@MinMax:
na dann erklärs mir mal schlüssig! warum sollte so eine Konstruktion: besser dämmen als so eine: letztere hat keine Wärmebrücke, erstere schon! |
hier geht es nicht um Dämmung sondern um die vorgeschriebenen 80cm Frostschutz-Abstand zwischen Freiluft und der Bopla-Unterkante. Wenn du die von dir gewählte Konstruktion aus XPS 80 cm tief in die Erde eingegraben hast, dann passt eh alles, ebenerdig würde das nicht der Fall sein, die Erde wird unter der Bopla frieren und sich dadurch heben. |
