Betonplatte für Pool
naja, du mischt 3 teile sand mit 1 teil zement... die gesamtfläche und daher qm kannst dir ausrechnen |
Also, benoniert wird mit Rollschotter Und nicht mit Sand.
Körnung 0/16. atma hat mit seinem Mischungsverhältnis recht. Aber auch Du hast recht, man rechnet mit 10-12 Säcken Zement auf den Kubikmeter. Eher mehr als weniger. Ich würds so machen: 25×0,15=3,75 Kubikmeter Also 4 Kubik Rollschotter bestellen. (Lieber etwas zuviel als zu wenig) Bist Dir mit den 15cm sicher? Welcher Pool, ein grosser eingegrabener oder so ein quick-pool? Für einen eingegrabenen sind 15cm wenig, weil die Wasserhöhe (Gewicht) viel höher ist. |
Pool betonieren - hast du eine Skizze vom Pool?
Bist du sicher, daß sich das selbermischen lohnt? Wenn ein Betonwagen anfahren kann benötigst du ja nicht einmal eine Pumpe, sondern kannst das mit der Rutsche und hin und her schwenken verteilen. Welche Matten wolltest du verwenden ? Welchen Unterbau hast du ? Günstig wäre auch ein Foto vom Gelände. Der Zementanteil hängt auch vom Wasseranteil ab- je dünnflüssiger um so mehr Zement. Bei Stampfbeton könnte man bis ca 1:8 gehen, dann aber kein Eisen einlegen und nur auf Druck belastbar. Wir bauen auch dieses Jahr unseren Pool- aber ohne Folie und mit Überlaufrinne. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Terrassenüberdachung bei 20cm WDVS
