Die Skizze wurde leider vorhin nicht angenommen - hier nun die Skizze.
Welcen Durchmesser hat das Eisenrohr.
Wir haben im Elernhaus genau die selbe Situation geabt. Haben dasEisenrohr im Wassertank bis zum Beton hin abgescnitten und durch das Rohr ein Polokalrohr geschoben. Dann alles abgdichtet. Somit kommt kein Wasser mehr ans Eisenrohr. Wenns wegrostet isses also egal. |
Rohr abdichten - Im Tank Rohr bündig mit der Wand abschneiden.
Dann je nach Durchmesser einen Deckel (von HT-Rohren o.ä.) hineinschieben und mit der Betonwand verkleben/abdichten Darüber ggf noch ein rundes Stück EPDM Folie oder einen runden Metalldeckel verkleben/verschrauben Dann sollte das dicht sein und läßt sich später wieder öffnen. Oder gleich ein PE-Rohr mit Manschette im Behälter ankleben und durch das Metallrohr schieben mit Absperrung im Haus. Andreas Teich |
Mauerdurchführung - die dauerhafteste Lösung ist eine Mauerdurchführung. Damit kann man Versorgungsleitungen und Kabel zum Mauerwerk hin abdichten.
z.B: http://www.ecotechnic.at/index.php?id=30 |
Das Rohr ist ein 1'' Rohr - also ca. 3cm Durchmesser.
Da scheiden wohl alle Rohre und Rohrstopfen aus - die gehn da nicht vernünftig rein. für eine Mauerdurchführung isses denke ich schon zu spät? Außerdem möchte ich das Rohr nicht wieder verwenden - zukünftig wird es eine Saugleitung von oben rein geben. |
ahsoooooo, du willst das rohr dauerhaft stillegen?
dann würd ich draufhauen und es aus der zisterne klopfen. das loch mit hochwertigem reparaturmörtel verschließen - der wird zuerst als haftbrücke dünn vorgeschlemmt. nach dem antrocknen der masse nochmals drüberschlemmen. perfektionisten würden zum abschluß eine dichtschlemme nehmen... produktvorschlag: http://www.hornbach.at/shop/Reparaturmoertel-Lugato-R-R-Hochleistungsmoertel-5-kg/243903/artikel.html |
Rohr abdichten - Es gibt ganz kleine Stopfen- auch für Metallrohre jeden Durchmessers.
Einfach beim Metallhandel oder ggf Baumarkt nachfragen. Bei uns hat Fa Steiner in Spittal/Drau und div Filialen so etwas. Vorsichtshalber aber noch überkleben, wobei der Wasserdruck beim Abdichten auch schon hilft Andreas Teich |
Eisenrohr plan mit der Wand abschneiden. Dann Rundholz, gut 20cm lang und etwas dicker als der Innendurchmesser des Einenrohres, konisch zuschleifen und mit nem Fäustel ins Rohr treiben. Wenn von außen Wasser kommt, quillt das Holz auf und macht dicht. Dann hast Du ca. 75 Jahre Zeit, um es ordentlich zu machen ... mit ner Kernbohrung und Abdichtung (siehe Beitrag von *tclm*) einbauen ... z.B. P.pel.fe, die können auf diese Weise nachträglich eingebracht werden: http://www.pipelife.at/at-de/produkte/trinkwasser/rds-abdichtungen.php |
