Hast Du Fotos davon? Wie "rund" sind die Rundungen ... Grundstücke haben ja selten runde Grenzen? Zu rund für kurze aber gerade Zaunelemente, die der Rundung folgen? |
hallo,
also die rundungen sind tatsächlich rund - hat aber nichts mit den grundgrenzen zu tun |
Ui, da war wem langweilig ![]() Ich denke da an einen Lärchenzaun, würde gut zum Stein passen ... und in den Kurven entweder mit eng gesetzten Edelstahlrohren kombinieren oder auch in Holz ... ,eben Steher eng setzen und Kurve nachbilden. Das ganze von dem machen lassen, der schon bei den Steinen Geduld bewiesen hat. |
Runder Zaun - Du könntest runde Metallpfosten in gleichen Abständen einbetonieren
und oben und unten Flacheisen anschrauben, die auch von Hand mit etwas Kraft gebogen werden könnten. Die Radien sind ja nicht so klein, so daß auch sicher 8 x 40 oder 50 mm Flacheisen mit einem längeren Hebel gebogen werden kann. Nach dem Anschrauben sollten die die Rundung behalten. Vorher Löcher ins Flacheisen bohren. Dann könntest du senkrechte Lärchenbrettern oder Leisten anschrauben. Andreas Teich |
2moose, danke, Steine setzen war im Vergleich zu den Fundamentsarbeiten (händisch) noch die einfachere und schnellere arbeit ;)
Daher hilft uns der Vorschlag leider nicht, den mauerersteller damit zu beauftragen...gg Danke antema, die Idee mit dem flacheisen ist super! |
