Belegreife bei Estrich
na geh - ich dachte hier gibts tausende estrich profis :( |
Bei den - Schwiegereltern das gleiche, schnellestrich und gut wars |
ich hatte die gleichen Bedenken wie du aber bei mir hat Fliesenleger und Bauleiter das gleiche gesagt, bei Fliesen macht das nichts, weil die Feuchtigkeit über die Fugen rauskommt
unseren Estrich konnten wir 24h nach Einbau wieder betreten, nur Leitern durften nicht verwendet werden die ersten 3 Tage wenn ichs richtig im Kopf habe (vermutlich wegen der punktuellen Belastung) es gibt übrigens auch Zusätze die man dem Estrich beimischen kann, dann trocknet er schneller, ist aber nicht billig und soviel Zeit spart das auch nicht bei uns wurden ca 5 Tage nach Einbau die Fliesen verlegt und gab eigentlich keine Probleme, allerdings war das keine Sanierung von nur einem Raum sondern ein Neubau, sprich es war der Estrich ja nur dort mit Fliesen belegt wo kein Parkett hinkommt, also 75% der Estrichfläche waren sicherlich auch nach dem Fliesenlegen noch offen weil da Parkett hinkommt an deiner Stelle würd ich mir einen Sachverständigen besorgen der kann dann ja das Bad gleich noch schnell checken ob alles richtig abgedichtet wurde und vorher kann man schon das mit Fliesenlegen vielleicht auch telefonisch klären ob das kein Problem gibt |
Natürlich wird die Feuchtigkeit den Fliesen schon nichts machen und austrocknen wird's über kurz oder lang auch. Ich habe eher zweifel, dass nach 2 Tagen schon die Festigkeit erreicht ist, um ihn zu belasten.
Der Fliesenleger meinte, dass es sogar besser ist, wenn der Estrich noch nicht trocken ist, weil dann der Fliesenkleber bei der Verlegung nicht so schnell trocknet! Dafür habe ich bislang einen Haft- und Tiefengrund verwendet - aber ich bin ja kein Profi! Und betreffend teurer Schnellestrich: es geht hier um 6m2 Fläche (also um ca. 400 liter) - da ist der Preis wohl eher nebensächlich. Im Wesentlichen bin ich mir ja sicher, dass das ein Pfusch ist. Ich hätte aber trotzdem gerne eine echte Expertenmeinung gehört, die ich dann meinen Eltern vermitteln könnte - mir glaubens ja nichts :) lg nymano. |
kenns auch so - In unserer Wohnung wurde damals im Bad ein Teil des Estrichs entfernt und neu gemacht - zusätzlich eine Schicht über den Alten, da der nur 3cm dick war.
nach hmmm zw 2 und 4 Tagen hams drübergefliest, hat alles gehalten und nix gerissen o.ä. lg Wolfgang |
@nymano - Binnen 3 Tagen sollt man ausschließlich auf nen schnell abbindenden Estrich arbeiten, alle anderen Estriche sollten weit länger liegen. Von Belagsreife sind wir hier aber noch immer weit weg. Die Fliesen kann man schon kleben, aber die Fugen sollten noch offen bleiben - dann geht die Trocknung über die offenen Fugen einfach etwas schneller.
Ich würd an deiner Stelle zumindest auf nen beschleunigten Estrich den Oldies gegenüber bestehen... als Standpunktverbesserer: http://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/fachinformationen/belegreife-estrich_fi.pdf ng bautech |
Nach dem Betonieren einer Decke oder Bopla, wird auch am nächsten Tag schon weiter (drauf)gemauert, michi hats schon geschrieben punktuelle Belastung (Leiter, oÄ) haben wir auch nicht gemacht bei unserem Estrich. LG |
@juergen - Die Decke bleibt aber auch - aus guten Gründen - noch wochenenlang gestützt... |
jo schon, aber die Decke trägt ja den Estrich, der ja eigentlich nichts zur Statik beiträgt... sondern eine andere Funktion hat, als eine Decke. |
@juergen - ich wollte eher darauf hinaus, dass es einige zeit braucht, bis die decke ausreichend ausgehärtet ist. dass ein estrich eine andere funktion als eine decke hat war mir fast schon klar... |
Die nächste Idee - Mein Eltern haben den Profis ihre Bedenken geäußert. Jetzt werden die Profis morgen den Estrich einbringen - und zwar aus "Baumit NixMix" (Trockenbeton C16/20). Es ist mir echt ein Rätsel, warum die nicht einfach einen Schnellestrich vom Hornbach kaufen!
Ist die Herstellung mit Beton überhaupt zulässig? Die Inhaltsstoffe sind ja im Wesentlichen die gleichen. Die Mischung wird halt eine andere sein. Was ist denn der große Unterschied zwischen Zementestrich und "normaler" Beton? danke und lg nymano. |
Hallo nymano, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Belegreife bei Estrich |
.Hab mir mal schnell das Produktdatenblat angesehen.
Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und bel astbarer Trocken- Fertigbeton für Betonierarbeiten ohne statische Anf orderungen. Das passt |
@wig117a - Danke. Mir ist halt der genaue Unterschied zwischen Zementestrich und so einem Trockenbeton nicht klar. Du meinst aber, dass das durchaus in Ordnung ist und man für den Estrich ruhig auch so einen Beton nehmen kann?
danke und lg stoyan. |
Trockenbeton ist halt grobkörniger als
Estrich und nicht so schön zu verarbeiten, erfüllt aber trotzdem seinen Zweck. lg |
Mal ne Zwischenfrage meinerseits: Warum greift man in solchen Fällen nicht einfach auf Trockenbaumaterial zurück? Das gibts ja auch für den Fussbodenaufbau und da hier meines Wissens nach nirgends oder kaum Wasser verwendet wird, muß auch nix trocknen?! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: dichtschlämme überputzen?
