Anschluss Asphalt Garage
  •  Housedog
4 Antworten 4
ich habe die Möglichkeit kurzfristig meine Zufahrt zu asphaltieren da eine größere Baustelle in der Umgebung ist. Meine Garage steht aber noch im Rohbau ohne Außenputz und Estrich.
Im Bereich des Tores werde ich ein 10/10er Kantholz legen. Im Sockelbereich werde ich noch die Sockeldämmung kleben. Ich würde gerne mit dem Asphalt direkt an der Sockeldämmung anschließen. Ist das überhaupt möglich? Kann das noch verputzt werden oder sollte ich hier auch 10cm Abstand lassen. Wie könnte ich den Abstand zwischen Asphalt und Sockel in diesem Fall nach dem Verputzen füllen?
Danke für die Hilfe!
  •  rk515
Gibts da nicht so einen Asphalt den man in jede Baumarkt kaufen kann?
Hallo Housedog,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschluss Asphalt Garage
  •  anho
Ich hab in etwa 30 cm Abstand zur unverputzten Mauer gelassen, eine Reihe granitnockerl gelegt, bis zu den nockerl asphaltiert.
Wenn dann der Putz gemacht wird, dann wird der verbliebene Spalt mit 2 reihen nockerl quasi ausgefüllt.
Hoffe, es ist so halbwegs verständlich geschrieben.
Foto folgt wenns erwünscht.
  •  Housedog
Danke ich werds so wie anho machen und einfach 10x10 Granitwürfel als Abschluss zwischen verputzter Garage und Asphalt setzen.
@Anho
Fotos sind nie schlecht emoji
  •  anho
2015/20150617405284.JPG
2015/20150617117855.JPG
2015/20150617344478.JPG
2015/20150617815776.JPG
Nächstes Thema: Lichtschacht in der Terrasse?
