Wie lange wohnst du schon in dem Haus?
Ich denke die Opferanode hält doch einige Jahre. ![]() |
Opferanoden halten zwischen 3 und 10 Jahren je nach Wasserqualität und Verbrauch. Bei Austausch gleich eine Fremdstromanode einbauen. Diese hält (fast) ewig und bietet einen sicheren Korrosionsschutz. |
ELK; Nilan; Anode; Speicher entleeren=? - WW WW [Warmwasser]-Speicher sollte eine Entleerung haben. Das Sicherheits- und das Rückschlagventil sind ja in der KW-Zuleitung. Mach mal ein Foto vom Speicher und den Anschlüssen.
Gruss HDE |
Ein||
Danke für eure Antworten.
Wir wohnen jetzt etwa 3,5 Jahre im Haus. Das wäre jetzt die erste Kontrolle der Anode. An eine Fremdstromanonde hab ich auch schon gedacht. Muss ich da auf etwas Besonderes achten? Außer den Abmessungen und der Verschraubung? Hier mal ein Foto der Anschlüsse: Ich dachte, vielleicht gibt's irgendeinen Schmäh um den Speicher abzulassen, weil eine offensichtliche Entleerungsmöglichkeit sehe ich nicht. |
ELK; Nilan; Anode; Speicher entleeren=? - Dafür sind die beiden Abstellungen im Hintergrund (mit den grünen Handrädern) für die Katz. Wenn das ein konzessionierter Installateur gemacht hat, frag ihn doch mal wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Der Speicher muss ja auch mal entkalkt und dazu entleert werden können. ![]() Gruss HDE |
Schau mal ob hinten an der Sicherheitsgruppe (des ist das Teil mit dem schwarzen Handrad) eine Entleerung ist.
Danke, eggerhau, für deine Einschätzung.
Hinten an der Sicherheitsgruppe gibt es leider nix. Im www hab ich dieses Bild gefunden: Am weißen Nippel könnte mit dem blauem Schlüssel wohl entleert werden. Da ist aber bei mir der Kaltwasser-"Zubringer" des ESBE-Mischers angeschlossen. Soviel ich im www recherchieren konnte, haben alle Teile Rückschlagventile auf Kaltwasserseite. Das muss glaub ich ja auch so sein. Aber scheinbar kann mein Speicher nur befüllt werden - entleert nimmer. Zu den grünen Absperrungen wurde mir (wenn ich mich recht erinnere) gesagt, dass dort abgesperrt werden kann, wenn das Nilan Compact "weg muss", und die restliche Wasserversorgung im Haus (ausgenommen Warmwasser) bleibt unbeeinflusst. Das ist aber auch schon der einzige Sinn. Eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen hat das ELK. Denjenigen zu erreichen, der sich das so ausgedacht hat, wird mühsam. Könnte man an der Handbetätigung der Überdrucksicherung einen Entleerversuch wagen? |
ELK; Nilan; Anode; Speicher entleeren=? - Ist einen Versuch wert. ![]() Gruss HDE |
Dazu reicht ja die Abstellung bei der Sicherheitsgruppe aus.
