passt! - dein fenster das du ausgesucht hast ist wunderschön und auch sehr gut verarbeitet. und du musst dich auch nicht um eine gute montage verkopfen. die fensterbänke sind in ordnung solange sie nicht über 3 m breit sind. normalerweise werden bei den putzabschlüssen kompribänder zum VWS eingebaut. das macht der fassadenbauer. sieht man aber nicht mehr da sie unter dem edelputz sind (oder sein sollten) |
servus christian...
wie. du wirst doch nicht anfangen am christkuind und am osterhasen zu zweifeln? ![]() ad 1: hängt auch vom wandaufbau (monolithisch, holz/riegel, etc) ab. wir haben 25-er ziegel plus wdvs, die fenster in der dämmebene. innen ein feuchtedaptives dichtband, bsplw illbruck twinaktiv http://www.illbruck.com/de_DE/products/ME500?contains=ME500 außen eine apu-leiste mit integriertem kompriband, bsplw die hier https://www.brillux.de/lieferprogramm/waermedaemmung/?id=113&Cat=249576 hat nix mit einer normalen apuleiste zu tun - hier ist ein vollwertiges kompriband integriert, dessen expandieren beim auslösen des schutzstreifens gestartet wird. das um und auf ist die saubere verarbeitung der hochwertigen materialien. wir hatten bei einer mustermontage da einen monteur der die ganze zeit gemeutert hat: 'so a bledsinn, des ral-glumpert braucht ka mensch, bei meiner schwester homma a nua gschäumt, des is a dicht'... und so weiter und so fort. wenig erstaunlich hat der das system an die wand gesch.ssen, ohne bewegungsschlaufe, halbherzig mit nahtpaste angetupft und in der ecke auch noch das dichtband zum leichteren falten eingeschnitten. wenig erstaunlich bläst es dort raus, was natürlich im winter umgehend zu schimmel führt. dieses fenster werden wir wohl nochmal rausnehmen müssen ... ;-( ich würde dezidiert schriftlich festhalten welche produkte die firma einsetzt, mir musterbaustellen anschauen und eventuell mitarbeiten, als qualitätssicherung. ist eine schöne arbeit, die einfach ein bisssl genauigkeit erfordert ... ![]() ad 2: dazu kann ich nix beitragen ad 3: wahrscheinlich der allergrößte risikopunkt beim fenstereinbau: haben steinbänke und daher unser system selber entwickeln müssen: auf die bank umseitig kompriband, drunter als backup eine zweite dichtebene mit folie... ansonsten empfehle ich dir dazu die beiträge dieses kollegen ... ![]() http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=dirk%20diggler |
Danke @dyarne und @heinzi für die Tipps.
Klingt ja alles schon ganz gut und hilft wieder ein bisschen weiter. Werde aber wohl noch einige Threads im Forum durchforsten... Fenster- und Fensterbankeinbau sind wohl keine Quantenphysik, aber für die eine oder andere Fensterfirma wohl doch nicht ganz elementar, wie Arnes Beispielfenster schön zeigt! |
