kann mir keiner weiterhelfen? |
Weißt du schon was du bekommst?
Also welches Schloss und welche Gegensprech? Sonst ist schwierig zu beurteilen was du genau brauchst. Es gibt einfache Sachen und auch kompliziertere. Einfach, Trafo wird geschalten, dh Motorschloss bekommt nur Strom wenn man den Taster betätigt. Das kennst sicher von Gartentüren, Arztpraxen usw. Dann gibts Motorschlösser, die haben eine Steuerung, die wollen einen Kontakt auf high oder low haben und öffnen dann. Da brauchst eventuell einen Extra Trafo und ein Koppelrelais. Wenn du das noch nicht weißt, Vorschlag, alle Kabel in den Stromverteiler ziehen, also Schloss und Gegensprechanlage (innen und außen). Dann kann Mans dort zusammenschalten wie man braucht und auch Trafos usw bei Bedarf locker installieren. Bei der Türsprechanlage schau drauf, dass sie einen Knopf zum öffnen hat, bzw eben die Funktion dafür. |
Das wichtigste ist ob die Türsprechanlage über einen "potentialfreier Kontakt" oder ein "BUS System" gesteuert wird. Besser ist ein potentailfreier Kontakt da günstiger und einfacher zu installieren |
danke für eure antworten
also ich weiß noch nicht genau welches motorschloss usw. ich nehme. bis jetzt weis ich - es gibt im grunde genommen 3 Systeme: e-öffner: der entriegelt nur, mit dem kann man aber nicht zusperren motorschloss: mit dem kann man entriegeln und zusperren automatikschloss: verriegelt automatisch? was ist der unterschied zwischen einem motorschloss und einem automatikschloss? @Hausbau: wir machen kein bussystem - was ist ein potentailfreier kontakt? |
Ein Motorschloss funktioniert elektrisch (mit Motor).
Ein Automatikschloss funktioniert mechanisch. Lässt sich auch mit E-Öffner kombinieren, also auch mit der Gegensprechanlage. Dieses Video von Hörmann zeigt das perfekt: Ansonsten gäbe es noch (als preislich billigste Variante) einen E-Öffner mit Tagesentriegelung. Beispielbild: ![]() Den kannst du so einstellen, dass die Tür im "Tagbetrieb" (also wenn du zum Beispiel Besuch hast, und du nicht ständig auf den Knopf drücken willst, wenn jemand durch die Tür möchte) von außen immer zu öffnen ist. Da hält die Tür grad soviel, dass sie nicht von selbst aufgeht. Im "Nachtbetrieb" könnte man von außen die Tür nicht öffnen, wenn man keinen Schlüssel hat oder wenn du nicht auf den Knopf drückst. Nachtbetrieb würde in deinem Fall soviel bedeuten wie: Du bist zuhause, aber willst, dass zB jemand anläutet und du über die Gegensprechanlage die Tür öffnest (du erwartest einen Handwerker, etc.) In diesem Fall verriegelt die Tür nicht und bietet auch dementsprechend keinen Einbruchschutz. Aber zumindest die Schwiegermutter bleibt draußen. ![]() ---- Noch kurz zum Motorschloss: Dich betrifft es zwar nicht, weil die Tür im Keller ist, aber vielleicht interessiert es einen anderen, der das hier liest. Für mich - als halbwegs lärmempfindlichen Menschen - käme ein Motorschloss niemals in Frage. Wenn man gerade dabei ist einzuschlafen (und der Sohnemann kommt in dem Moment nach Hause), dann macht das Motorschloss einen irsinnigen Krach und es dauert relativ lange. Für mich wäre das eindeutig zu laut. ![]() |
dann ist also ein automatikschloss eine art Kompromiss zwischen "versperren" und kosten - schätze mal es kostet mehr als ein eöffner aber weniger als ein motorschloss.
wie kann ich dann ein automatikschloss öffnen wenn es automatisch verriegelt sobald die tür zu ist? |
Euer Schlafzimmer ist mit nem Motorschloss gesichert? ||
wir haben vor kurzem eine Video-Sprechanlage installieren lassen, allerdings eine die wir in unseren Briefkasten integrieren konnten (also keine mit fertigen Außenteil wo Mikro,Kamera, Klingel integriert ist, sondern alle Teile einzeln)
wir haben kein Bus System und auch kein Motorschloss sondern nur den normalen elektrischen Öffner war trotzdem nicht billig und hat alles zusammen mit Montage fast 1600 gekostet (ohne die Verkabelung die wir bereits beim Bau berücksichtigt haben) das ist unsere Innenstation: https://www.google.at/search?q=Polyx+Video+Basic+Innenstelle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aV6SVcroJ4TuUJK7n6AL&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=994#imgrc=CfV_YG6BGjQDIM%3A wäre sicher billiger gegangen, mir wars aber zu mühsam weitere Angebote einzuholen, war gerade eine stressige Zeit |
hi romeo
danke für deine nützlichen Infos - bei hörmann hab ich grad angefragt - deren automatikschloss ist NICHT mit einem e-öffner kombinierbar - da müsste man bei denen schon ein richtiges motorschloss nehmen. momentan tendiere ich zu der von dir vorgeschlagenen variante: automatikschloss in Kombination mit e-öffner im tages- bzw. nachtbetrieb. das ist dann also ein "Spezieller" eöffner oder? was ist wenn ich z.b. tagbetrieb von 8-18 Uhr und nachbetrieb von 18-8 Uhr habe und ich fahr untertags zum einkaufen? dann schließ ich die tür normal mit schlüssel ab oder? |
Hallo jungatirola, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Motorschloss bzw. Türsprechanlage |
Wir haben die Haustüre von Katzbeck und da hat sich eben diese Frage gestellt. E-Öffner kam nicht in Frage wegen dem mangelnden Einbruchschutz + Versicherung zahlt nicht wenn nicht extra noch zugesperrt war. Motorschloss nervt weil laut und langsam außerdem sehr teuer. Wir haben das Automatikschloss genommen welches sich problemlos mit einem Türöffnertaster o.Ä. kombinieren lässt. Wird ein kontakt kurz geschlossen öffnet das Automatikschloss die Türe, danach wird sie wieder verriegelt. Man muss nicht selbst zusperren und kann jederzeit mechanisch (mit Schlüssel) ohne Lärm aufsperren. Automatikschloss liegt preislich in der Mitte. Einziger Unterschied ist, dass der Schließzylinder nicht wie beim Motorschloss ausgefahren wird, die Riegel oben und unten aber schon. Türe ist also versperrt. |
Hallo Bau1Haus, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Kann man ein Automatikschloss eigentlich auch nachrüsten?
