Wir haben beide Möglichkeiten. Entweder über Schalter (In der Praxis nur zur Neigungsstellung der Raffstore), sowie Funksteuerung wenn ich alle o. eben Teile einer Gruppe (zB. Küchenrollos 2 Stück) gemeinsam rauffahren möchte. Das machst dann über die Programmierung welche Gruppen du zusammenlegen möchtest. Kabeltechnisch meist die Fenster nebeneinander o. in einem Raum. In der Praxis hat sich gezeigt, dass ich die Funkfernsteuerung so gut wie gar nie brauche, sondern nur die Schalter für die Raff-Neigung. Die Raffs sind bei uns immer ganz unten, da wir eine große Verglasung haben Südlich ausgerichtet für den Lichteinfall! |
grundsätzlich brauchst du bei beiden varianten eine verkabelung. der motor braucht immer strom! nur ersparst du dir bei der funk-variante den schalter dazwischen und kannst alle in serie verkabeln. ob du dir dadurch über die laufzeit wirklich etwas ersparst ist mehr als fraglich. besser jetzt richtig alles verkabeln. die funk-variante ist normalerweise eine "notlösung" (z.b. im nachträglichen einbau) und nur für den verkäufer besser, weil er dir dann eben diese funksteuerung verkaufen kann. |
Hallo jungatirola, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sonnenschutzsteuerung - ein paar Fragen |
naja, ich seh schon einen Vorteil darin, auf der Couch sitzend beliebig die Raffs steuern zu können und nicht jedesmal aufstehen und zu mehreren Schaltern an verschiedenen Wänden laufen zu müssen... ||
nochmal zu den Motoren: jeder raff- oder rollokasten hat also oben drauf den Motor oder? und die unterscheiden sich eigenlich nur durch den funkemfpänger?
lt. Auskunft meines fensterhändlers kosten die "funkmotoren" ca. 150,- euro Aufpreis pro Motor - das wäre natürlich bei meiner anzahl allein schon für die Motoren ein Aufpreis von ca. 2000,- euro. andererseits brauch ich dann auch weniger verkabelugn, weniger schalter und auch weniger Relais (ein solches kostet ja auch schon ca. 60-80 euro) |
Also sooo oft bin ich jetzt nicht auf den Füßen um alle paar Minuten/Stunden die Stellung zu ändern... |
im Regelfall - zumindest bei uns - werden die Raffis in der Früh mittels Schalter nach oben gefahren - event. tagsüber einmal geändert und am Abend heißt es wieder Schalter drücken und runter damit.
deswegen haben wir auch auf die Funker verzichtet und bis jetzt (Wohndauer 1 Jahr) haben wir diese Entscheidung nicht bereut bzw. wir vermissen keine andere Lösung. |
Der Motor ist immer dasselbe. Aufpreis ist nur der Funkempfänger der im Verteiler sitzt. Hier wirst auch nicht für jedes Fenster eines brauche, da du diese ja in Gruppen schaltest! Wie auch schon Headhunter schrieb werden auch bei uns die Funkempfänger nicht gebraucht, ist aber sicherlich von Anwender zu Anwender unterschiedlich. Funkempfänger kannst aber jederzeit später auch noch installieren, wenn die Erfahrung zeigt, dass du sie brauchst. |
eine Einzelsteuerung muss immer möglich sein - also pro Anlage ein Funkempfänger. korrekt |
Es gibt verschiedene Motoren (mechanische, elektronische) von mehreren Anbietern (z.B. Somfy, Geiger,etc.) tw. mit integriertem Funkempfänger und tw. mit Funkempfänger als "Aufsteckmodul".
also es sind zwar glaub ich nicht die gleichen motore aber zumindest gleich anzusteuern. hab's bei mir so gelöst, alle anschlusskabel von den rolläden und raffstores in den zählerschrank, dort sind von somfy so aktoren eingebaut, ein aktor hat 4 ausgänge, hab 3 von denen verbaut, danach jeweils über knx ( hab sonst nix auf knx außer die rolläden steuerung ) zu den jeweilen normalen schalter ein kabel... danach das ganze einprogramiert. so hab ich auch die von mir gewünschte funktion gewisse rolländen gemeinsam zu steuern bzw. zb alle im haus zuzumachen!
mfg |
wir haben es so gelöst, haben im WZ / KÜ / EZ + Terrassentüre elektr. Raff's mit Funk (Somfy) und Zeitschalt programmierung.. im SZ und Büro haben wir die übliche Variante mit Kabel und Schalter (auch vom bett aus ![]() und in den kinderzimmern haben wir normale gurte ![]() also, irgendwie ziemlich gemischt alles - aber für uns passts voll so; und nachdem wir zwar mal ein Kind wollen, aber noch nichts genau geplant ist - wird sich dieses auch mit gurt zurechtfinden - wir leben in der wohnung nur mit gurten und reicht auch völlig ![]() trotzdem freu ich mich schon drauf, verschiedene Szenen einprogrammieren können (also ganz einfaches "einspeichern auf fernbedienung") - fürs EG ;-D |
da ich mir anfangs die selben fragen gestellt hab kann ich dir, laienhaft wie ich bin, darauf mit meinen damaligen überlegungen antworten.
es sind zwar möglicherweise unterschiedliche motoren aber jede (elektrisch verstellbare) verschattung braucht einen motor und damit eine stromquelle die normalerweise aus drei kabel (L1,N,PE) besteht. wenn ein schalter davor ist, braucht es vier kabel (L-Rauf,L-Runter,N,PE) vom Schalter zum motor. bis zum schalter ist die verkabelung jedoch gleich. das kostet keinen unterschied außer du möchtest einen sündteuren schalter. ![]() hat man nichts von all dem vor und möchte wirklich nur die beschattung rauf und runter fahren ist ein funksystem erst mal einfach und schnell realisiert. um jedoch später trotzdem noch flexibel zu sein würde ich empfehlen die leitungen mit sternverkabelung zu legen. dann bleibt man flexibel. ist, wie meistens, wieder mal eine frage der persönlichen leidenschaft. sir_rws hat gerne eine fernsteuerung in der hand, andere laufen von fenster zu fenster und andere wollen mit dem rauf und runter nichts zu tun haben. ich mag es halt wenn die arbeit mein haus macht und zwar auch wenn ich nicht da bin. es soll sich überlegen wann der beste zeitpunkt für die beschattung oder den sichtschutz ist. besonders wenn es nicht mehr kostet. |
erstmal danke für eure beiträge:
also bei uns ist elektrisch eine ganz normale Installation geplant (ohne BUS, KNX usw.). Bei der Raff/Rollosteuerung geht es mir nicht um Automatisation sondern wirklich nur um händische Steuerung wann ichs für Sinnvoll erachte (kein Windsensor, Sonnensensor oder ähnliches). in dem fall bin ich also mit einem Funksystem gut beraten? wie leg ich denn das dann beim kauf an? ich möchte fenster und Sonnenschutz unbedingt beim selben Händler kaufen (dann ist die auftragssumme entsprechend hoch und habe daher gute Argumente um den preis zu verhandeln). |
wenn du damit zufrieden bist den sonnenschutz bei jedem fenster einzeln rauf oder runter zu lassen ist ein schalter bei jedem die günstigste und einfachste lösung. der schalter kostet z.b. bei berker keine 14€ (für zwei fenster also vier schließer) und die kabel brauchst du sowieso! |
