wie ist denn das netz fixiert? ist das mit einer gummilippe innen festgedrückt (ist bei unsren josko-schwingtüren so)? dann kannst das netzt rausnehmen und durch ein fiberglasnetz bzw alunetz (weiß jetzt ned, was drin ist) ausm baumarkt bzw von Amazon ersetzen. kostet dann um die 30 EUR und eine stunde zeit.
da es eh schon hin ist... probier, ob du von aussen nach innen in einer ecke das netz inkl. halterung rausdrücken kannst. ist keine hexerei, hält aber recht gut und der anfang geht relativ streng raus. |
Wir machen auch solche Rep. - ich kann dir morgen sagen was kostet. |
das netz bei unserem ist mit solchn gummilippen befestigt. einfach das netz nachkaufen und selber reingeben.
ich hab das schon mal gemacht, eine kleine spielerei, aber es funkt wirklich auch wennst es selber machst. |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: insektenschutz kaputt, wo richten lassen |
merci mal für die antworten.
ja, ist so ne gummilippe, meien frau hat das gerissene netzt wieder halbwegs reindrücken können, da hier vom Hersteller eh ein wenig spiel gelassen wurde. derwei lhält es mal, wird aber vermutlich beizeiten bei kontakt wieder reißen, da es schon beledigit ist. @sir_rws: preis wäre interessant, inkl. Montage! würdest das machen/beauftragen wollen? |
preis wäre echt interessant.... für den falle des falles.
meine tochter lief auf mal dagegen, (nur 1 mal) hat aber gehalten. zurückgetaumelt ist sie 2 meter. *G |
Mit einigermaßen handwerklichen Geschick kannst du das wie gesagt selber tauschen.
Es ist nur der Keder rauszunehmen, und damit wieder das neue Netz zu spannen. Dieses Beispielbild zeigt zwar einen Spannrahmen, aber das Prinzip ist komplett gleich: Bildquelle: http://www.windhager.eu/fileadmin/user_upload/images/products/detailimages/Kedermontage.jpg Das geeignetste Werkzeug ist so ein Roller: Bildquelle: http://www.insektenschutz-systeme.eu/WebRoot/StoreLDE/Shops/62042513/4B44/9959/F00C/94B7/9BA7/C0A8/2981/6E84/DSCN0688.JPG Im Prinzip wie ein Pizza-Schneider, nur eben stumpf ... Netz bekommst du in vielen Geschäften zu kaufen. Ich würde an deiner Stelle mal den Sonnenschutzler oder Raumausstatter fragen. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie eine Rolle im Lager haben und dir was abschneiden können (damit du nichts extra bestellen musst). Auf jeder Seite ein wenig Überstand einkalkulieren, und nachher abschneiden (sonst kannst es eh nicht montieren!) Bei Kombination Scheiberahmen + Kinder ist zu empfehlen, auf Sichthöhe Aufkleber anzubringen, damit sie nicht reinlaufen. ----- Falls du das nicht selber machen willst: Fensterfirma bzw. Hersteller ist nicht die ideale Adresse, die schicken das in der Regel ein (daher der Preis!). Besser selbst zum Sonnenschutzler vorbeibringen. |
Wegen Preis: -
Die Arbeitszeit macht inkl. Steuer zwischen 36,- und 72,- aus (ist es nur 1 Netz - kein horizontaler Kämpfer?). Ohne Anfahrt. Der Preis des Netzes schwankt extrem - je nachdem obs das Standard-Netz sein soll oder eins das (angeblich) gegen Elektrosmog schützt oder eins mit sehr großer Durchlüftung (80%) oder eins das etwas katzensicherer ist. |
danke euch allen für die Infos!
lass es jetzt vom fenstermann vor ort richten. @romeo: guter tipp mit dem aufkleber, der kommt sicher rauf! |
