Led fragen
  •  djtom2002
26.7. - 19.8.2015
4 Antworten 4
Hi.
Ich habe die treppenspots slv flat frame in meinem stiegenhaus vorgesehen. Außerdem noch im Haus auch 5 weitere verteilt.
Könntet ihr mir brauchbare g4 led für 9 Stück solche lr Spots empfehlen? Welcher led Treiber? Worauf ist zu achten? Wo am besten kaufen?
  •  dynamite
Wir haben die hier verbaut:
https://www.conrad.at/de/led-einfarbig-paulmann-12-vdc-12-vac-g4-1-w-10-w-warmweiss-eek-a-stecksockel-inhalt-1-st-578430.html
sind aber von der Helligkeit her nicht zu vernachlässigen.
Würde 2-3 verschiedene kaufen und dann testen wie es mit der Helligkeit ist.
Hallo djtom2002,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Led fragen
  •  djtom2002
Ok danke. Wie habt ihr generell leuchten gekauft? Bei vielen LEDs lassen sich die leuchtmittel nicht tauschen. Das ist blöd.
Wir haben viele bon philips, wenn leuchtmittel nicht tauschbar ist/war, dann war das eon ko-kriterium für diese lampe.
  •  BAU2014
wozu leuchtmittel tauschen? wenn die lampe halbwegs gut gebaut ist, wird sie auch nicht kaputt.
die led wird nur selten kaputt, meist stirbt der treiber. das liegt dann aber meist an den billigen schrotteinsätzen, die man in eine für einen anderen bedarf konstruierte lampe quetscht. besonders wenn man led-einsätze in halogenleuchten mit entsprechendem (für halogenspott) trafo steckt.
ich hab meine leuchten nach optik ausgesucht. vorher hab ich mich je nach raum oder funktion auf eine lichtfarbe und lichtintensität festgelegt. ein tauschen der leuchtmittels will / muss ich nicht mehr vorsehen.
Nächstes Thema: Heizungs Schütz brummt / surrt
