Garage - Bodenplatte flämmen
  •  Housedog
10.8. - 12.8.2015
7 Antworten 7
7
ich stehe gerade vor der Entscheidung die Bodenplatte in meiner Garage zu flämmen oder nicht.
Folgender Aufbau
Streifenfundamente, ca 80 cm Rollierer darunter, darauf 20cm Bodenplatte.
Die ersten beiden Reihen des Mauerwerks wurden mit Schalsteinen gemauert welche ausbetoniert wurden.
Außen habe ich auf diesen Schalsteinen einen Bitumenvoranstrich und eine 2k Bitumenspachtelmasse aufgetragen. Darauf kommt dann die Sockeldämmung.
Innen wurde bereits geputzt und es sind 2 Bodenleitungen vorhanden. Der Bodenaufbau sollte 10 cm Estrich werden welcher dann versiegelt wird.
Ursprünglich wollte ich mit einem Hochzug von 10 cm (Estrichhöhe) flämmen. Jetzt habe ich von mehreren Seiten gehört das die Arbeit wohl umsonst ist und bin mir unsicher emoji.
Währe für fachkundige Meinungen dankbar emoji
Ich hätte eher den Estrich als 'umsonst' gesehen...
Warum so ein aufwändiger Aufbau?
  •  Housedog
Mein Fehler ich hätte gleich die Bodenplatte schleifen sollen das weiß ich jetzt inzwischen auch.
Wie es auch Sei, der Estrich muss nun rein da meine Zufahrt schon asphaltiert ist und somit die Höhe passen muss.
  •  Housedog
Keiner eine Meinung dazu?
  •  hanness
Hallo Housedog,
also bei mir war es ähnlich. Ich hab die:
-) Rohbeton-Botenplatte
-) geflämmt
-) 12cm XPS
-) 12cm geschliffenen Beton
Also ich hab geflämmt. Der Vollständigkeit halber einfach. Es ist erdanliegend, somit habe ich es auch gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
Ich hab mir selber geflämmt, somit kostet es nicht viel.
Housedog schrieb: hätte gleich die Bodenplatte schleifen sollen...
alles klar...
eine horizontalsperre unter dem aufgehenden mauerwerk hast du?
die dampfsperre auf der bodenfläche dient meiner meinung nach um die baufeuchte vom (gedämmten) aufbau fernzuhalten. wennn du genug zeit hast den beton trocknen zu lassen würde ich persönlich drauf verzichten...
  •  Executer
Same here, nur hab ich GSS unter der Bodenplatte.
Da die Versiegelung nicht diffusionsoffen ist, kann es angeblich zu Blasenbildung kommen wenn sich Feuchtigkeit darunter sammelt, wurde mir zumindest gesagt.
Von der geschliffenen Bodenplatte wurde mir abgeraten, da durch die Putz- und sonstigen Arbeiten die Oberfläche anscheinend oftmals sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
  •  Housedog
danke für die Tipps, ein Mauersperrband ist natürlich vorhanden. Die Betonplatte wurde im Spätherbst 2013 erstellt. Die Garage habe ich heuer im Mai gemauert.
Ich habe mich inzwischen entschieden und mir eine Kaltklebende Knauf Katja gekauft und werde diese verlegen.
Hallo Housedog,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garage - Bodenplatte flämmen
Nächstes Thema: Bitumenanstrich Spritzwasserbereich
