Bitumenanstrich Spritzwasserbereich
  •  helloween
10.8. - 17.8.2015
2 Antworten 2
normalerweise kommt bei einem Ziegel-Rohbau auf die untersten 40cm im EG aussen doch ein Bitumenanstrich als Spritzschutz. Damit später mal kein Regenwasser die Wand durchfeuchten kann. Dabei wird die Fuge Kellerdecke - EG Mauerwerk auch gleich von aussen mit abgedichtet.
Wie verhält es sich jedoch in folgenden Fällen, kann man den Bitumenanstrich dort weglassen:
1.)
Keller teilweise aus Erde heraussen, d.h. EG liegt z.B. 1m über dem Garten-Niveau
2.)
WDVS kommt noch auf die Ziegel und Keller - muss darunter auch Bitumen oder reicht aussen Dichtschlämme?
3.)
Keller-Perimeterdämmung mit EG Mauerwerk bündig ---> wird dann über Dämmung und erste Ziegelreihe mit Bitumen gestrichen?
  •  helloween
Niemand da, der sich damit auskennt?
  •  michiaustirol
1.) bei uns wurde der Spritzschutz überall gemacht, auch an der Seite an der Haus 70cm über GOK ist, allerdings wurde bei uns geflämmt
2.) Abdichtung ist normal unter der Dämmung, also direkt auf Beton/Ziegel, obs die braucht hängt von deinem Grundstück (Grundwasser, Boden, usw. usf.) und auch von der Kellerkonstruktion (Ziegel oder Betonwanne...) ab
3.) siehe 2.)
Nächstes Thema: Korrekte Abdichtung für bodenlange Fixve
