Ich glaub man kann nicht generell sagen dass eine Aufdachdämmung schlechten Schallschutz hat. Wir haben z.b 24cm Aufdachdämmung mit Holzfaser. Das ist super bzgl. Schallschutz und sommerliche Erwärmung, weil es deutlich mehr Masse hat wie PUR.
Meine empfehlung währe daher auch bei der Zwischensparrendämmung Holzfaser zu verweden, das hat heutlich mehr Masse wie Steinwolle. Ich würde an Deiner Stelle mal Deinen geplanten Aufbau mit https://www.u-wert.net/ rechnen, auch bzgl Tauwasser vg |
me1160 - Wer hat dir die PU von Steinbacher empfohlen??? Ich habe jetzt schon öfteres gehört, dass Steinbacher Sachen verspricht (vor allem Schalldämm Werte) auf die sie dann gar nicht hinkommen!!! Auf jedem Fall MUSS der haften, der sie dir für den Einsatz am Dach verkauft, weil es für alle Bauteile Mindestanforderungen auch für den Schallschutz gibt!! Aber leider sind hald viele auf einem Auge blind und schauen nur auf die Wärmedämmung, Sommerliche Hitzeschutz und Schallschutz werden ignoriert. Ich hoffe dass sich die Bauherren zu wehren wissen und sich nicht jeden Blödsinn einreden lassen!!!! Außerdem ist zb. eine Holzfaserdämmung 95% ökologisch und eine PU Dämmung 100% Sondermüll, wer möchte schon Sondermüll an seinem Haus??? |
Schalldämmung bei Schaumdämmung im Dach - Bei zu Wohnzwecken ausgebauten Dachgeschossen sind Schaumdämmungen vom Schallschutz her immer katastrophal.
Ich würde Regreßforderungsmöglichkeiten überprüfen. Eine Aufdachdämmung mit schweren Holzfaserdämmplatten hätte sicher funktioniert. Jetzt Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Mineralfasermatten zwischen den Sparren zu befestigen wird die Situation etwas verbessern aber nicht grundlegend verändern, da die Schallbrücken durch die schallübertragenden Sparren bleiben. Ohne die komplett zu verdecken wird kein gut Schallschutz möglich sein. Im Grunde müßte das Dach neu gedämmt werden- wie gesagt Regreß nehmen wegen Fehlplanung - wenn die Lärmsituation vorher bestanden hat - wenn klar war, dass du einen Sichtdachstuhl haben willst - wenn klar war, dass der Dachstuhl zu Wohnzwecken ausgebaut werden soll Wieweit den Dachdecker, ggf einen Planer oder die Lieferfirma der PU-Dämmung eine Schuld trifft bzw in welchem Verhältnis wäre abzuklären. Ein Schallschutzgutachten würde weiterhelfen wenn die juristischen Yfragen geklärt sind Andreas Teich 1 |
