Abgehängte Decke ist m.E. eine Notlösung, wenn man nachrüstet. Bleiben Betondecke und Fußbodenaufbau, wobei flexible PP-Rohre z.B. 75 mm Außendurchmesser haben (da gehen idealerweise je zwei zum Ventil) und schalltechnisch besser sind. Bei der Betondecke hast Du den Nachteil, daß zwei Gewerke beteiligt sind, Installateur und Baumeister. Zudem muß man sich wahrscheinlich die Statik überlegen, wenn man Rohre in den Beton legt. Daher wär ich für den Fußbodenaufbau, da kommen die Rohre in die Schüttung. Mein EG z.B. 6 cm Estrich, dann PAE-Folie, 6 cm EPS, 9 cm Dämmschüttung, 20 cm Betondecke. Im Keller sagt mein Plan nur 7 cm Dämmschüttung. Haben sie wohl etwas höher gemacht oder mit den EPS-Platten getrickst, denn da liegen auch 75er-Rohre drin. Tipp: Dem Installateur in den A treten, wenn er die 75er-Rohre nicht gut befestigt, denn die schwimmen in der Schüttung hoch. |
KWL und FBH FBH [Fußbodenheizung] / richtiger Fussbodenaufbau - Es gibt noch eine 4. Variante für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Steigzone im Bereich Treppenhaus und die Anschlüsse zu/von den Räumen in einer abgehängten Decke im Treppenhaus montiert. Das hat massive Vorteile bei der der Montage (kurze Wege, unabhängige Montage, Zugänglichkeit für Service und Unterhalt, kostengünstig u.v.m.) Braucht halt ein wenig Fantasie beim Planer/Unternehmer.
In diesem Sinne HDE |
@bts: danke für den aufbau und den tipp!
Danke für die 4te Variante - Steigzone im Treppenhaus? dh dort gehen die Rohre hoch und jeweils im Vorraum ist abgehängt? dein wort in gottes ohr - aber hab keine gute Erfahrung mit planer und fantasie |
KWL und FBH FBH [Fußbodenheizung] / richtiger Fussbodenaufbau - Das Ohr wird Dir da nicht weiterhelfen.
Es hat da ja ein paar Leute im Forum die Dir - eventuell - weiterhelfen können. Wo bist Du denn zuhause? Gruss HDE |
Seas,
Im Süden... |
Vergiss nur eines nicht bei deinem Aufbau: Die Rohre kreuzen Teilweiße Heizungs und Stromleitungen! Ich habe 11cm Schüttung und beim LÜGE sogar 16cm Schüttung gemacht, und das war zum teil noch grenzwertig. Ich denke das du mit den 7,5cm Schüttung nie und nimmer auskommen wirst. |
Sehe ich genau umgekehrt. Betondecke und Fußboden sind die Notlösung wenn die Planung nicht optimal ist |
Ich hab zwar keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aber beim Badewannenablauf waren wir schon bei 9cm Schüttung an der Grenze. 2% Gefälle bei 3 Laufmeter und 5cm dickem Rohr ergibt nun mal 9cm.
Egal wo die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hinkommt, 7,5cm Schüttung sind in jedem Fall zu wenig. Falls ich ein 2. mal baue sind es 11cm Schüttung! Beim EG bin ich bereits auf satte 32cm Fußbodenaufbau vom Betonboden weg auf Fußboden Oberkante (14cm Thermotec, 10cm Styropor, 6,5cm Estrich, 1,5cm Bodenbelag). Im OG waren es nur mehr 22cm (9cm Thermotec, 5cm Trittschall, 6,5cm Estrich, 1,5cm Bodenbelag) |
Wir machen Variante 4 - haben Raumhöhe 2,7m und in den Gängen 2,5m. Die Steigrohre kommen bei uns im Abstellraum OG raus, dort stören sie nicht.
Vorteil ist, du kannst Rohre bis Durchmesser 160mm machen. |
Das stimmt, hier ein Bild von unserer Küche/Wohnzimmer, wo wir 9 cm Dämmschüttung im Plan haben: Möglich, daß sie etwas mehr Schüttung gemacht haben, ich hab nicht nachgemessen. Wenn es sich in seltenen Fällen an einer Kreuzung nicht ausgehen sollte, würde ich die Leitung aber eher ein Stück ins EPS stehen lassen als die ganze Etage höher zu schütten. |
Sauber gearbeitet! Schaut gut aus. Ich musste leider sogar einmal die Lüftungsleitungen kreuzen. |
unterschreib ... ||
Fotos von unserem Bodenaufbau - http://www.ludersdorf.at/blog/2010/08/estrich-schuttung/
wir haben allerdings eine D&W KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wickelfalzrohren. |
Großes Danke an Alle! |
