Terrassenaufbau
  •  Elli1992
19.8.2015 1
Hallo an alle!
Es geht um das größte Sorgenkind bei meinem Neubau. Und zwar um die unterkellerte Terrasse.
Momentan habe ich nur die Rohdecke und würde gerne bald dicht werden.
Wenn es jetzt um den Aufbau geht sagt dir leider !!Gottes!! jeder etwas anderes! Da ich auch nur 22cm zur Verfügung habe ist das natürlich sehr kompliziert zu Lösen.
Mein Favorit ist aber:
-Rohdecke
-Gefällebeton
-Isolierung (Bitumen)
-XPS
-Belag
So würde ich zurecht kommen. Nur stellt sich mir nun die Frage ob ich direkt auf das XPS einen Belag legen kann?
Habe Steinplatten geplant.
Kann man die direkt auf das XPS legen? Wenn ja wie? In Fliesenkleber oder in ein Mörtelbett?
Leider kann ich über das XPS keine Beton/Estrich Schicht mehr machen, da ich sonst mit den 22cm nicht mehr auskomme.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke schon mal!!
Lg Patrick
besser wärs gewesen die rohdecke gleich im gefälle zu betonieren...
schau einmal bei umkehrdach nach, da findest du aufbauvarianten mit verschiedenen belägen...
geklebte beläge bieten sich bei dir nicht mehr an...
diese abdichtung ist sogar für 0°-dächer zugelassen...
http://www.dachabdichtung-bvg.at/index_e.htm
Nächstes Thema: Außen-Wand aus dünnen Holzleisten
